Is het normaal dan bij een nieuwe trekker met frontlader! een hulpvat moet worden geinstalleerd omdat als er een kipper aan hangt hij niet kiept of alleen maar een kleine hoogte!
had dealer ons daar niet op moeten wijzen in plaats van achteraf met extra kost voor het vat af te komen! iemand hetzelfde gehoord of meegemaakt!
mvg
kristof
Heb jij ervaring met de John Deere 6530 Premium ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Als je dus met een kipper gaat werken ,zorg dan dat je wat meer olie in je achterbrug hebt dan normaal.Werkt ook prima.en zo'n tankje mag toch niet duur zijn?....Met een dikke joskin of vgm kipper ben je veel olie nodig.Je olie word bijna uit je achterbrug gepompt.
En nee .De voorlader neemt geen olie ,omdat alle cilinders dubbelwerkend zijn.Dus vraagt de voorlader niet meer olie dan wat er voorhanden is.
Check gewoon voordat je gaat dumperen je achterbrug peil.En zorg dat er een beetje meer in zit.
succes ermee!!!
wij hebben thuis een jd 6400 en hadden we de achterbrug zo vol dat we met gemak een 24 tons kieper helemaal omhoog kregen. Het enige nadeel was dat als de olie koud was dat het heel zwaar reed.
wat betaal je er nu voor dan? af fabriek is het €417 extra voor een 14 liter tankje.
overigens zit het niet op onze trekkers volgens mij, en er hangt toch regelmatig een 18 tons kipper achter.
@jw, ook als ze warm zijn vraagt dit meer vermogen hoor , simpelweg boven pijl zetten is dus geen optie
amoi
Overigens is het niet verstandig om met een te hoog oliepeil in de bak rond te rijden, dit geeft extra weerstand en kan voor oververhitting zorgen. Het verstandigst is gewoon een xtra tankje monteren en klaar. Gebeurt hier in de buurt vrij veel ivm grote kippers.
