Ford 3000 - Heb geen doordraaiende aftakas
HalloIk heb met mijn ford 3000 geen doordraaiende aftakas. Als ik de koppeling half intrap dan draait mijn aftakas nog en de tandwielen in de versnellingsbak draaien ook.
Heb laatst de koppeling nog los gehad en helemaal nagekeken en schoongemaakt, er mankeerde nils aan dacht ik
Wat kan het zijn?
Ford 3000
45
57.930
245
Dat is precies de bedoeling bij een trekker met doordraaiende aftakas ( en tweetrapskoppeling).
Helemaal intrappen komt de aftak as vrij.
Zoniet pendaal afstellen,of drukgroep afstellen.
Wanneer je het koppelingspedaal juist hebt ingesteld, en hem intrapt tot ca. 6 cm boven de treeplank, dan ontkoppeld de rijkoppeling, kun je dus de versnellingen schakelen. De aftakasaandrijving blijft nu nog steeds gekoppeld.
Trap je nu het koppelingspedaal tot op de treeplank in, dan zijn zowel de rijkoppeling alsook de aftakaskoppeling ontkoppeld, en is de aftakasaandrijving ontkoppeld. Pas nu behoort de aftakas in of uitgeschakeld te worden met de hendel links onder de stoel.
Wanneer het koppelingspedaal geheel opgekomen is, dan behoort de hevel die het koppelingshuis in gaat, iets met de hand te kunnen worden bewogen (een paar millimeter is al genoeg), er mag dus geen (veer) spanning op staan. Staat dat er wel op, dan komt de drukgroep niet goed vrij, en wordt het druklager ook continue belast.
Bij een half intrappen van het koppelingspedaal heb je normaal gesproken alleen de drukgroep deels ontlast.
