Mengen in een put of laden op een plateau
We mengen voer voor 140 melkkoeien (winterdag) met een 10m3 mengwagen. Leuk om te proberen maar na een jaar zijn we het twee keer laden zat. Deze winter willen we dus proberen een 22m3 mengwagen te kopen. Een gaintshovel doet hier al jaren het voerladen, maar een 22m3 wagen kan hij niet laden vanwege de hoogte. Iemand ervaring met een verlaging(kelder) voor de mengwagen of een plateau voor de kniklader?
(We willen blijven voeren met de kniklader)
Hebben de trefwoorden winter , shovel , mengwagen , koeien , voer , mengen en put geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Zou zelf in zo'n geval een verplaatsbare oprijbokjes inelkaar lassen.
marktplaats.nl/a/zakelijke-goederen/…
kun je beter een verplaatsbare oprij bok maken kun je overal neerzetten waar het makkelijkst is
Zelf ben je dan waarschijnlijk al een keer op je bek gegaan doordat je over de bokjes gestruikeld bent.
Een hoogkiepbak is wel duurder en vraagt meer onderhoud maar is een behoud voor de giek van je shovel.
zijn er helemaal geen lage 22m3 wagens ? volgens mij wel! of niet van het gewenste merk?
tweedehands zelfrijder is mogelijk optie want al dat heen en weer gerij geeft geknoei en nieuwe mengwagen + nieuwe shovel loopt lekker op
last but not least. Zit er ook een loonwerker in de buurt die voert ?
of hebben jullie arbeid over ? ga anders eens rekenen. 1 man 140 koeien heb je toch werk zat
tractorfan.nl/picture/892941/
Misschien kun je zo ookal laden, werkt dit kan het ook op de betonplaat maken.
Is minder werk dan een grote kuil, heb het 1 keer gezien in hier ergens in de buurt.
Want ik neem aan dat de giant niet zo een brede bak eraan heeft zitten zodat je makkelijk van achter kan lossen.
Out of the box denken
Maar dat zal niet bevorderlijk zijn voor de weegcellen oid
Als je toch met dezelfde loader blijft laden dan kan je net zo goed de 10 m3 mengwagen houden.
Mijn mening is als je efficiënt wilt werken de mengwagen en de loader (of andere laadmachine) qua grote op elkaar afgestemd moeten zijn en meest ideaal is als je met 4 á 5 volle bakken de mengwagen vol hebt.
is dit geen optie dan heb je maar 1 machine nodig voor het uitkuilen
Volop keus tussen de mengwagen fabrikanten. Langere levensduur giant. Goed gebruikte shovel is goedkoper dan miniloader. Anders is het nu mengwagen en hoogkiepbak en volgend jaar miniloader aan gort
Altijd zit je waterafvoer verstopt door voerresten,bladafval enz.
Bij gladheid eerst weer met zout aan de slag om de wagen uit het gat te krijgen.
Het ding zit altijd op de verkeerde plaats bij uitbreiding aantal silo's.
Onze oplossing; schaf een wagen aan die zowiezo niet hoger is dan 3mtr. (denk ook aan je nek bij het laden).
Wij laden al jaren met een grote voorlader die ruim 4mtr. hoog uitkiept in een 22kuubs wagen. Werkt supersnel zeker met een bak waar 1600kg mais in kan. In noodgeval wel eens met ons shoveltje geladen; je wordt er gestoord van omdat; duurt veel te lang, geen comfort, onveilig enz.
Is het een idee om zoiets te bouwen met een vaste bak die eerst nog een stukje recht omhoog gaat voor hij kiept.
Het verdiende/bespaarde uurloon zorgt waarschijnlijk voor een grote glimlach op je gezicht gedurende dat ene half uurtje.
Alle opties zijn genoemd lijkt mij, dus daar ga ik verder mijn mening maar niet meer over geven. Wij zijn iig erg te spreken over een zelfrijder, kost wat maar brengt heel veel tijdwinst en super nauwkeurig laden. Ditzelfde zou ook bereikt kunnen worden met een Vector bijvoorbeeld... die schuift ook nog aan!
minimaal een 20 kuubs wagen nodig met een robuust laadwerktuig zoals een 4wd tractor (> 100pk) met een zware voorlader. Verreiker of normale shovel kan uiteraard ook, is alleen riskant bij aanschaf tweedehands. Een klus die min.365 keer per jaar gedaan moet worden; mensen hou het simpel en neem het robuust. Zeker als je ook nog gemengd voeren 2.0 gaat toepassen.
Gebruikte en helemaal gereviseerd als nieuw en voor weinig.
Bijna alle oplossingen alhier genoemd zijn op den duur flutoplossingen.
Te onhandig, te onderhoudsgevoelig te willy wortelachtig enz. enz.
Los het probleem bij de basis op. Koop de juiste voermengwagen en/of de juiste loader.
De belangrijkste machines op het bedrijf moeten goed zijn bij een inzet van 365 dagen per jaar.
