Atlas 1302E - Zwenkrem werkt niet naar behoren
Ik heb een Atlas 1302E gekocht.
Mooi toestel, alles werkt goed en hij start en loopt als de brandweer!
Enkel de zwenkrem werkt niet?
Draaikrans zit wel gewoon vast de eerste 2 minuten dat de machine nog druk aan het maken is.
Waar moet ik beginnen zoeken?
Ben een leek op gebied van agri machines, heb wel al heel wat sleutelervaring aan auto's.
Ik hoor graag van jullie!
Groeten
Heb jij ervaring met de Atlas 1302E en hebben de trefwoorden zwenkrem en hapert geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
luchttank ook vocht eruit laten lopen (gewoon onderhoud)
Heb echt geen idee waar te beginnen met zoeken
Bedankt voor de snelle reacties!
hier zit een ventiel onder die je iets omver kunt duwen (soms zit er een oogje/kettinkje aan)
zo laat je dus het vocht lopen.
Zodra je de kraan opstart zou er na 2 minuten nergens lucht moeten lekken, als dit wel zo is, zit denk ik hier je probleem.
Maar ook je rempedaal kan een probleem geven
Hier op zit een luchtcilinder ff kijken of daar lucht kom(na luchtdraaien, rem los)
Ja, dan moet de je cilinder loskoppelen en de stang(die in de trommel gaat) met een hamer los slaan, is de rem vastgeroest door vocht, kan gebeuren.
Indien je geen lucht heb moet het voor traject van de leiding volgen. Dan zal waarschijnlijk schakelventiel zijn
De luchtketel zit rechts tussen zwenk motor en hydroliek tank onder zit klein asje daar ff aan trekken komt water er uit( tot vocht eruit is) . Beste is om kraan na starten gewoon ff het water af te laten.
van de d en e, was slecht.
of ze sloeg vast, of remde voor geen meter.
meestal loste je toen het probleem tijdelijk op door de rem trommel er af te halen, schoenen iets opruwen en of trommel licht uit draaien, het spul smeren, en dan kon je weer een tijdje.
lucht slang tussen compressor en leiding mag graag iets lekken.
dan komt de druk niet hoog genoeg en geeft hij de remmen wel vrij maar de zwenkrem net niet,
afslag ventiel kan ook te laag staan.
ff zoeken he.
succes man.
