Bandenspanning Michelin JD 2130
ik denk dat deze banden onderhand even oud zijn als de trekker !!
volgens de officiele JohnDeere gebruikshandleiding zou de bandenspanning moeten zijn:
Minimaal 1.4 maximaal 1.8 bar
BIJ GEBRUIK Michelin of Kleber Banden:
Minimaal 1.7 maximaal 1.8 bar
Als we de officiele gegevens aanhouden stuiteren we eruit !
er zit een voorlader op, en we hangen zelden iets ins de hef, dus minimale druk op achteras
We hebben ze nu op 1 bar gezet, is al een hele verbetering maar nog niet optimaal, is het verantwoord om nog lager te gaan, we hebben wel binnenbanden erin zitten, en het gebruik is 70 % op de weg, 30 % in het land.
Wat zou eventueel een goede (goedkope ) vervanging van deze banden zijn, ze mogen eventueel wel wat breeder en hoger, velgmaat is 15 w 34
Hebben de trefwoorden bandenspanning en johndeere 2130 geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
er is wel een kans dat de trekker iets gaat dweilen op straat dus van links naar rechts iets op de banden die dan iets slapper worden. kan ook wel enorm mee vallen.
vervangings banden zijn 18.4R34 of 20.8R34 maar daarmee gaat de trekker denk ik iets voorover staan.
zou het bij 18.4 houden. kan ook met een 480 band ( het ene 18.4 is in inches en 480 is in milimeters) maar houd dan wel een 80 hoogte aan. dus 480-80R34
merken en prijzen ben ik niet zo in thuis
Wat is het zwaarste wat de trekker in de hef moet dragen?
De John Deere 2130 handleiding met franse slag geeft overigens nogal 'normale' bandenspanningsadviezen.
Pdf blz. nr.: 31
16,9-34 (diagonaalband): In het veld: 1,1 tot 1,5 BAR en op de weg 1,8.
vieux.tracteurs.free.fr/pdf/…
