Zwaailampen
Ik heb nu 2 zwaailampen op de trekker, maar de ene draait misschien wel 3x zo hard als de andere, terwijl ze allebei evenveel stroom krijgen. kan ik dat ook veranderen?
bij ons op de landini draait er 1 ook harder.
maar dan moet je maar eem proberen dat je ze gewoon eem door verbind
en die andere komt van onze giertank. aansluiting met een 3punts stekker, en daar zitten 2 bouwlampen bijop.
Ze kunnen er perfect hetzelfde uit zien en toch kan eentje 24V zijn.
Of 2x 24V zwaaipotten.
Zet eens een voltmeter op de aansluiting binnenin, terwijl hij draait.
Als op beide punten dezelfde spanning staat, moet je het in de unit zelf zoeken.
Vergis je niet in de weerstand van een stuk draad van 0,75 mm2, en zeker als dit een paar meter lang is.
Neem in ieder geval 2,5 mm2, en ga er vanuit dat die zwaailamp best een ampere of 2 lust.
Als er in de ene een 10 watt lamp zit, en in de andere een 21 watt lamp, kun je al een verschillende spanningsval over de kabel er naar to krijgen.
Want de draad naar de lamp is ook een weerstand.
Ook een schakelaar kan een weerstand hebben die je plaagt, maar ook dat merk je wel met het meten op de lamp zelf.
Dus hoe het ook zij, multimeter erbij.
Meten is weten.
