Even voorstellen: same Explorer 80
Ik ben Lieben Davy uit Belgiê. Ik heb eind vorig jaar een Same Explorer 80 4WD gekocht van bouwjaar 1992 met 3723 echte draaiuren.
Lees ook
Deutz-Fahr DX 6.05 - Vooras klappert bij remmen
Ford 5095 - Ford 5095 banden
Gezocht: Maximale banden op 16,9x26 velg
Bandenmaat Calculator
Iseki TS 2202 - Hoe schakel ik de 4x4 aandrijving in bij TS2202 in welke versnellingen moeten de pooken staan ?
Case 956 XL - Overbrengingsverhouding/voorloop berekenen voor 956xl
Case International 1056 XL - 4 w d probleem
Ford 6610 - De voorpon aflegge
John Deere 4240S - Betekenis controlelamp indicatielamp dashboard
Fendt 300 Serie - Schroevend/piepend geluid bij remmen uit 4WD tandwielkast
Met al deze werkzaamheden rij ik in de 1st of 2 de versnelling van de middengroep. Dus ik rij langzaam.
Weet iemand wat dit probleem kan zijn ?
Aan de cirkelmaaier hing vroeger een Deutz 5206 van 51pk en die speelde daarmee.
Nu heb ik 80 pk en een jonge trekker en die krijgt het moeilijk met dezelfde maaier.
Wie weer hier raad mee ? Want ik durf zo niet verder maaien .
Nu zit ik met de vraag, heb ik nu die koppeling kapot gemaakt met die 3 keer maaien in zwaar gras of zou daar al eerder slijt op gezeten hebben ? 3723 uren is toch niet veel voor die trekker .
