Deutz bfm1012 bouwt druk op en slaat dan af!
Hallo
In onze o&k mh plus kraan ligt een deutz bfm1012 maar de moter bouwt druk op en klapt de peilstok en de vuldop van de olie dr af de moter heeft dan ook een behoorlijk hoge temperatuur! We hebben de carterontluchting schoon gemaakt dus dat kan het niet zijn maar wat is het dan
mcd-439power
Watergekoeld trouwens
jaap-paulusma
Is je carter ook overvol?
zo ja ruikt het ook naar diesel?
want dan kan het zijn dat via de opvoerpomp of brandstofpomp er diesel in je carter loopt waardoor er druk in je blok ontstaat.
snel controleren en repareren, dit brengt namelijk ook schade toe aan je krukas en lagers
RobDeutz104
@jaap-paulusma en wat jij zegt kan bij deze motoren niet, ze hebben een opvoerpomp die door een riem aangedreven word, en per cilinder een losse pomp
RobDeutz104
Zal wel meer aan de hand zijn
AVA
Gewoon versleten! Bussen plus zuigers vernieuwen.... Dure hobby
