Cilinder bovenste rand ontkolen bij Super Dexta
Nieuwe cilinders is vast ook nooit weg maar is wel veel meer werk en deze zien er nog behoorlijk goed uit.
Groet, govert
Hebben de trefwoorden starten , dexta , ervaring , vervangen en montage geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Mooi glimmend als een spiegeltje, of dof?
P.S.: Heb je voorafgaand aan de kopdemontage compressiemetigen gedaan/laten doen?
Heb een compressiemeting geprobeerd maar mislukte met mijn apparatuur helaas.
Heb nu de kleppen eruit. In ieder geval 2 uitlaatkleppen zijn zeer slecht en de rest is zeer matig, dus dat aanpakken zou de zaak moeten verbeteren, zeker het starten. Die onderdruk kan alleen via de klepstangen of de zuigerveren komen denk ik? Of kan dat ook door slechte kleppen?
Ik ben persoonlijk niet voor het vervangen van zuigerveren alleen maar dat is ieder z'n mening .
kramp.com/shop-be/nl/…
Heb de kop weggebracht, zal net ongeveer zo duur worden als een nieuwe bij agriline. Denk daar nog over na als ik weet hoeveel het gaat kosten. Hebben jullie wel eens een kop van agriline geplaatst? Lijkt relatief zo goedkoop...........
Dan er weer in en zal die vast starten als een lier..................hoop ik!
aa1car.com/library/ring_end_gap.htm/
Heeft iig te maken met de speling die ze hebben, zodat beide einden niet tegen elkaar komen. Die mate van speling verschilt dan weer boven en onderin de zuiger bij gebruikte cilinders. Maar ook bij nieuwe cilinders moeten ze "gegapped" worden. Specificatie's staan in het werkplaatshandboek.
Heeft een van jullie ook die ervaring?
Op voetje past ook maar 1 veer. Zal wel over nagedacht zijn neem ik aan.
Je draait de krukas zo dat alle zuigers op de zelfde hoogte staan.
Vervolgens giet je de cilinders vol met gasolie.
Als na 24 uur nog (iets) gasolie in de cilinder staat is de compressie nog prima.
Als er na 2 uur geen gasolie meer te zien is dan is het niet oké.
Alles er tussen in is in die staat dat revisie gewenst is.
Natijd wel even de olie verversen
Voorlichting Agriline laat hier dus wel te wensen over.
Wordt vervolgd.
Het valt mij op dat er bij het starten tamelijk veel witte rook (onverbrande diesel?) uit de uitlaat komt, weet niet of dat normaal is. Heb ook nog een laagje diesel op de zuigers gegoten en dat zakte 3 mm per half uur. Eigenlijk zou ik een compressiemeting moeten doen, maar vorige keer lukte me dat niet ik neem aan door ontoereikende apparatuur. Wat zouden jullie in dit geval doen?
Wordt minder en gaat over als de motor een minuut of wat draait, warmer wordt, de diesel makkelijker ontbrand.
Witte rook is onverbrande diesel die niet verbrand doordat de ontbrandingstempratuur net niet gehaald wordt.
Zwarte rook is een overdaad aan diesel die wel de verbrandingstempratuur haalt maar gewoon te veel is.
Cormick d serie heeft ook wel last van witte rook, dat duid dan vaak op slechte werking voorlgoeiinstallatie.
De voorste 2 verstuivers doen het wel.
Sta op het punt om hem te demonteren en te kijken wat er loos is. Volgens het boek kun je de zaken doen terwijl de pomp aan de trekker zit. Maar ik hoop hem zondag mee naar huis te nemen om daar te repareren. Zeggen jullie: niet aan beginnen want krijg je niet meer goed of kan ik dat voorzichtig wel doen?
Toch ook nog de compressiemeting gepoogd te meten. Hulpstukje gemaakt, kreeg ze niet 100% dicht, gemeten met sop. Compressie kwam steeds omhoog naar 100 psi en viel dan steeds weer terug. Ik herinner me van vroeger dat zo'n compressiemeter dansteeds iets hoger komt te staan en dat hij dan met een knopje weer ontlast moet worden, maar deze ging na iedere compressieslag naar 0. Ga proberen met een nieuwe veer de zaak weer te starten. Duurt weer ff want staat niet bij mij thuis.
Nog een vraagje: is het verstandig om de plunjercilindertjes die zo lijkt het met kartelmoeren bevestigd zijn los te halen en schoon te maken, of gaat dat niet? Zit daar een persklepje in zoals je schreef?
De binnenveer van een klep lijkt er veel op maar die is iets korter en wat slapper, dus...
