International 1246 - Een sterke trekker ?
Is een inter 1246 4wd een sterke trekker ?
Geeft die snel op ?
Heeft die een lange of korte slag ?
Is die sterk op de aftakas ?
En ik heb nog een paar vragen waar kan je zo'n zonnedak kopen voor een 1246 ?
Rookt de trekker veel met een originele pomp (als je hem open zet ) of moet ik dan een andere kopen ? Zo ja wat voor een ?
En wat zijn mooie breeden voor en achter banden
roy25798
walker1
@roy25798 Je hebt al vaker dergelijke topics gehad. De vraag of het een sterke trekker is vind ik sowieso een beetje zinloos. Als je een trekker zoekt van 100 pk dan is die zeker sterk genoeg, zoek je een trekker van 150 pk, dan zou ik naar iets anders gaan kijken.
valmet6400power
Hij heeft een lange slag motor, trekt standaard niks met originele pomp en als je hem open zet heb je 185 pk en wat rook.
roy25798
@valmet6400power hoe komt het dat ze standaard niks trekken ? Langen slag motors zijn toch juist sterk ?
En weet je toevallig ook hoeveel pk die orgineel is ? En over wat voor pomp heeft u het dan dat die 185 pk krijgt ?
Alvast bedankt
Sanderford
@roy25798
Standaard is de trekker 125PK lange slag motor zegt niet zoveel over sterk meer dat de motor langer vasthoud onder in de toeren. met de orginele pomp en turbo geloof ik niet dat je er 185 pk uit haalt vaak is er dan een 1455 pomp en turbo op gezet. een maatje van mij heeft een originele pomp opengezet die zou 150 pk moeten geven.
zwak punt aan een 1246 is de versnellingsbak met name de ingaande as van de bak zit vaak slijt aan. verder denk ik goede degelijke trekkers ik heb er zelf ook 1 maar ben m nog aan het opknappen.
roy25798
@Sanderford dank je wel voor de informatie!
valmet6400power
Quote Reactie van @Sanderford:
orginele pomp
Die zit daar nog wel op geloof ik, waarom zou een 6 cilinder turbo geen 185 pk halen en een 4 cilinder turbo wel? 😃
favorit10s
@valmet6400power omdat je met de roterende pomp die op een 1246 zit niet zoveel kan doen als een lijnpomp
@valmet6400power
standaard niks
Dat is nogal relatief. Wanneer trekt een tractor standaard niks... Het grappige is dat dan sommige mensen er direct trekkertrek bijhalen, terwijl dit helemaal niets wil zeggen over het vermogen van een bepaalde tractor, maar eerder over de grip. Je past immers toch je versnelling aan, aan je vermogen en koppel.
Als je met trekkertrek een standaard tractor op goede banden hebt dan ben je eerder geneigd te zeggen dat deze harder trekt dan een opgevoerde tractor met slechte banden, omdat dit enkele meters kan schelen...
Als je zekerheid wil over of iets trekt of niet: de waterrem (en dan niet alleen naar vermogen, maar ook naar koppel kijken). 😉
roy25798
@tractorquintentje
Ja het probleem is ik zou niet weten waar ik zo'n wateren kan kopen / of ergens kan testen ?
M inter
@roy25798
Kopen is te duur ga ff een mechanisatie bedrijf die hebben er vaak wel 1 staan
valmet6400power
Quote Reactie van @tractorquintentje:
als je met trekkertrek een standaard tractor op goede banden hebt dan ben je eerder geneigd te zeggen dat deze harder trekt dan een opgevoerde tractor met slechte banden, omdat dit enkele meters kan schelen...
Ik trek een 1246 met zijn standaard vermogen er wel uit met mijn Valmet van 100 pk op 540/65 R38 met nog ruim profiel terwijl hij er 650's onder heeft met amper profiel..
Quote Reactie van @valmet6400power:
En daar krijgen we weer die discussie over trekkertrek, die ik al zag aankomen... 😉
Ik kan tal van voorbeelden opnoemen, waarbij het omgekeerd is. Maar dit wordt toch weer zo'n eeuwige discussie, dus ik ga dit keer passen daarvoor... Ik heb mijn punt gemaakt en daar heb ik niks aan toe te voegen.
@tractorquintentje daarom hoor je mij verders ook niet😊😊
jammermaarhelaas
Wie weet wat het verschil, en wat koppelstijging is, zal eenzijdige discussies over "langeslag" niet meer hoeven voeren.
Nick421
@valmet6400power als je een echt sterke tractor wilt, zou ik een valmet kopen 😉 of niet @valmet6400power
kramer
Ik denk wel sterker dan deze 😄
roy25798
@kramer hahahaha oke beetje eng om dan opeens een foto van je zelf te zien 😂😂
kramer
@roy25798 Jij heb altijd veel vragen over die 744, maar nooit geen foto, dat vinden wij weer .....
roy25798
@kramer waar heb je die foto gevonden ?
kramer
@roy25798 Afgelopen zaterdag gemaakt in Goedereede, ik heb er nog een paar.
roy25798
@kramer kan je die privé steuren ?
jammermaarhelaas
Op veel vragen die je hebt kun je een antwoord vinden op internet. Kijk bijvoorbeeld eens op
konedata.net/
of op tractordata.com/.
Daar kun je veel vinden, let er wel op dat de uitvoering in Nederland af kan wijken van wat je op deze sites vind, de ene is Fins, de andere Amerikaans. Amerikanen hebben regelmatig minder hefvermogen, je ziet ze vaak met half of geheel gedragen werktuigen werken terwijl we in Europa alles graag willen heffen, ookal drukken we dan de wendakker muurvast.
Lange slag . Nee hoor niet echt. Ih heeft blokken gemaakt met 3 lengtes aan slagen. De 1246 heeft de middelste van die 3. Wat op zich wel een taaie motor maakt. Die van de 844-s en de 1455 zijn et langste
robertIHC1056
@1046 in iedergeval langer als de concurentie, fiat, ford, john deere en steyr 😉
ErDee
Wat een gedoe...
Fordje4600
Even naar konedata
Heb jij ervaring met de International 1246 en hebben de trefwoorden trekker en sterke geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
