Hallo iedereen,
Ik ben bezig mijn Deutz op te knappen.
Vraag 1: Waar zit mijn plug voor versnellingsbakolie af te laten( ik heb geen idee welke ik los moet draaien) en welke voor te bij te vullen.
Vraag 2: Mijn hefinrichting heeft heel weinig hefkracht. Wat kan hier de oorzaak van zijn. (misschien lucht in de cillinders?) Als ik de hefinrichting omhoog doe moet ik veel gas bijgeven zodat hij omhoog komt. Is hij eenmaal omhoog dan is het net een trampoline zo veert ie.. Net of en lucht in de cillinders zit. Als ik de vulplug langs het filterdekseltje onder de zitting opendraai zie je de olie toch vrij hoog zitten dus je zou denken dat het peil goed is.
Ik hoop dat iemand antwoord heeft op mijn vragen.
Groetjes Paul
Heb jij ervaring met de Deutz D2505 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Vraag 2 ik denk je pomp op z'n eind.
Of het aanzuigfilter zit verstopt met vuil.
Of het filter zit niet goed in de behuizing waardoor lucht aangezogen wordt langs het dekseltje (beschadigde O-ring/pakking. (Zie pdfpagina nr.: 50 van de gebruikershandleiding, link Andreq39).
Waar moet ik olie bijvullen en het peil controleren. Ik weet dat onder het grijze plaatje het filter onder zit.
