John Deere 1950 - Debiet opvoerpomp John Deere 1950
Reden hiervoor is dat deze tractor geregeld aan de schoffelmachine komt en daar is een groot oliedebiet voor nodig.
Het probleem dat zich stelt is dat de nieuwe pomp onvoldoende olie krijgt. Wanneer we de retour van de schoffelmachine rechtstreeks op de aanzuigfilter aansluiten stelt er zich geen probleem. Wanneer we echter de ventielen "normaal" gebruiken en de olie via het liftdeksel terug de transmissie inloopt krijgt de pomp te weinig olie (leidingen gaan trillen wat op lucht/cavitatie wijst).
Nu is mijn vraag : zou het kunnen dat die opvoerpomp (4bar dacht ik) geen 80L/min haalt? Zijn hier eventueel verschillende modellen in en dien ik naast de plunjerpomp ook deze opvoerpomp te vervangen?
Ik had al even geprobeerd de retour van de hydraulische ventielen op de filter te koppelen, maar dan stelt zich het probleem dat door die 4 bar de laatste 2 secties van de telescoopcilinder van de kipper niet meer inschuiven.
Alvast bedankt voor de tips!
Heb jij ervaring met de John Deere 1950 en hebben de trefwoorden oliepomp en debiet geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Is je aanzuigfilter onderin de bak wel schoon?
Het probleem van die cilinders, kun je oplossen door het systeem te splitsen en de rotourolie daarvan wel in de bak terug te laten lopen. Je systeemdruk moet ca. 10 bar zijn, 4 bar is echt te laag.
