Case International 1455 XL - Ventilatie vervangen door Airco
Ik ben van plan om een Airco in mijn 1455XL te bouwen, heeft iemand hier ervaring mee?
Ik heb ook onderstaande onderdelen gevonden die gebruikt moeten worden alleen vermoed ik dat ik nog wat mis.
Op bijgevoegde foto nummer 8 vermoed ik, mist er verder nog iets of is alles er dan.
kramp.com/shop-nl/nl/…
Koiter
nhmonteur
Je moet nog een verdamper, hoge druk schakelaar, lage druk schakelaar, thermostaat en een aan/uit knop hebben.
En natuurlijk wat slangen om alles aan te sluiten
Koiter
@nhmonteur oke, en waar komen de hoge en lage druk schakelaren te zitten?
nhmonteur
@Koiter zoals de namen al zeggen. De ene moet op de hoge druk leiding worden aangesloten ( dunne leiding vanaf naar condensor) de lage druk schakelaar komt op de leiding vanaf het expansieventiel naar de pomp.
Maar zoals @walker1 al zei is een airco opbouwen niet zo ff gedaan. De leidingen/ slangen moet gied passend zijn en vooral de slangen moeten met een geperste aansluiting aangelaten worden. En let er daarbij op dat de slangen tegen R134a gas kunnen en olie.
Koiter
@nhmonteur is het dan ook belangrijk waar de hogedruk schakelaar komt? Direct na de compressor of direct na de condensor. Ik neem aan dat de beide schakelaars tegelijk worden ingeschakeld tezamen met de ventilatormotor.
nhmonteur
@Koiter weet zo ff niet uit m'n hoofd welke plek hij komt. Op de foto bovenstaand staat hij getekend tussen condesor en droger. Maar de drukzenders werken meestal in serie met de inschakeling van de compressor. Als de druk te hoog/laag word dan schakelt de pomp uit.
walker1
Houd er rekening mee dat er bij een airco inbouwen iets meer komt kijken dan wat onderdelen vastschroeven en een paar slangenklemmen aandraaien. hele systeem moet ook afgevuld worden met de juiste vloeistof en de juiste druk.
Koiter
@walker1 het afvullen van de vloeistof moet dan worden gedaan door dichtstbijzijnde bedrijf die dat kan, moet geen probeem zijn denk ik 😉
walker1
@Koiter Nu dit oude topic weer bovenaan staat, ben ik wel benieuwd of het destijds allemaal gelukt is met zelf de airco inbouwen?
Koiter
@walker1 het is inderdaad allemaal gelukt, heb van een sloper een complete set overgenomen, ivm beugeltjes etc voor bevestiging. Bleek wel dat de oude ringetjes niet tegen het nieuwe gas konden, dus nieuwe dichtingen en nieuw verdamper en condensator blok laten solderen, deze waren niet fris meer wegens oxidatie. Was nogal een uitdaging gezien de trekker een niet originele intercooler heeft in de neus, dus het is wat vol, maar werkt mooi zo
RVM
@Koiter intercooler op een 14?
Koiter
@RVM Jaa onze 1455 had een intercooler toen wij hem kochten, was toen allemaal met rvs leiding en lekte aan alles kanten. Nu zelf met ijzeren gasbuis en bochten nieuw leidingwerk voor gemaakt. Voor de waterrem toch wel een verschil van 10pk, met standaard turbo en standaard pomp
RVM
@Koiter wat zeggen ze bij de NTTO of doe je daar nooit mee?
Koiter
@RVM ntto heeft er nooit wat van gezegd eigenlijk die keren dat ik mee reed, kap hoefde nooit los in elk geval
mdoornekamp
@Koiter inteecooler is ook een pluspunt voor de algehele koeling van de motor
jo845xl
Wat jij nog nodig hebt is een verdamper , kun je vinden bij bepcoparts
bepcoparts.com/index_nl.php/
Simpel is dat allemaal wel niet , ben er zelf ook al naar aan het kijken geweest .
Alternator komt op een andere plaats , boven op de motor , moet je dus steunen en al hebben .
Binnenin de cabine moet je ook wat veranderen , verdamper kun je zomaar niet bijplaatsen is een ander geheel , zul je onderdelen van een andere trekker moeten hebben .
Wat ik wel zou doen als de hoogte geen probleem is , is een waeco of een webasto plaatsen .
Dakluik eruit en toestel erin , zul je misschien ook wel wat werk hebben maar is volgens mij toch wat simpeler .
Waeco werkt wel op 24V maar daar kun je een omvormer voor vinden en anders een webasto .
3de link is misschien ook een optie maar of dat goed ( voldoende ) werkt weet ik ook niet .
dometic.nl/product/dometic-coolair-rtx-1000/
webasto.com/nl/markten-producten/…
top-cool.eu/nl/branches/…
Koiter
@jo845xl Alternator zat gelukkig al bovenop de motor, das dan weer een meevallertje.
Hoe bedoel je met in de cabine moet je ook wat veranderen? kan dit geheel zo niet in het plafond? verdamper heb ik inmiddels gevonden, bepcoparts.com/ecom/detailsItem.php/…
ik zag bij kramp ook dat er twee soorten ventilatoren zijn, namelijk;
kan je ook nog de oude kachelmotor gebruiken die erinzit of moet je echt de ene voor de airco hebben
marc102
@Koiter Kun je niet bij een andere 1455 gaan kijken die voorzien is van airco? Dat zou ik alles een nalopen, onderdeel nummers opschrijven kijken hoe leidingen lopen,... Wordt je nooit stommer van.
Of zijn er geen 1455 met airco standaard?
Koiter
@marc102 er zijn wel 1455'ers gemaakt met standaard airco, alleen lopen die hier in de buurt niet. een voorbeeld is wel altijd mooi
marc102
@Koiter plaats eens een oproep
Waarschijnlijk kent een tfer wel iemand met een 1455 met airco bij jou in de buurt.
Koiter
@marc102 bedankt voor het idee, zal gelijk even kijken.
Glenn IH
Ik heb een 1455xl met airco maar nu is mij vertelt dat het gas er voor nietmeer bestaat en de huidige gas er niet mee werkt klopt dit? Heeft er iemand ervaring mee om dit makkelijk op te lossen?
Koiter
@Glenn IH ja, alleen andere dichtringen in de leiding aansluitingen schijnt voldoende te zijn
jo845xl
Kachelmotor durf ik niet te zeggen of je de originele kunt gebruiken , als je kijkt op de site van caseih komen de nrs niet overeen .
Als je op dezelfde site kijkt zie je ook dat het geheel van verwarming anders is met of zonder airco , je kunt dus niet gewoon de verdamper daar bij in steken , moet je wel wat meer veranderen .
Heb jij ervaring met de Case International 1455 XL en hebben de trefwoorden onderdelen en airco geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
