Ford 4000 - Gooit koelvloeistof eruit
Hallo Tf-ers,
Mijn 4000 gooit koelwater uit de overloop van de radiateur.... Als hij koud is niks, maar als het warmer is wel. Zegmaar als ik er een poosje mee werk. Cilinderkop is helemaal gereviseerd en zit een nieuwe koppakking tussen. Weet iemand wat het probleem kan zijn? Misschien tijd voor een nieuwe motor? Of moet ik eerst is proberen met nieuwe slangen en/of radiateur. De slangen zijn namelijk erg zacht...
Hoor het graag, groet Robin
RobinFord
nhmonteur
Als de radiateur tot de rand toe afgevuld was dan mag er bij een warme motor wel iets uit gaan, maar blijft de motor dit doen dan heb je toch ergens een lekkage van een van de cilinders naar het koelwater.
Is de juiste koppakking gemonteerd met de juiste aanhaalmomenten? Want waarom is de cilinderkop gereviseerd? Was het motorblok ook nog mooi vlak toen de cilinderkop gemonteerd werd.
En niet te vergeten, hoe is de radiateurdop? Als hier het rubber niet goed van is dan kan er ook zo water uitlopen.
3130ls
Als de slang zacht is gaat dan de thermostaat wel open ?áls die dicht blijft zitten loopt hij warm en gooit het eruit.of de waterpomp circuleert niet goed.loopt hij ook warm en gooit het eruit
RPCounty
Wat voor model motor4000? Met een + teken onder het uitlaatspruitstuk of niet? Kan zijn dat je een motor met een + teken hebt en er de koppakking van een oud model tussen gedaan hebt. Dan is je compressiehoogte 0,5 mm te weinig dus hij is dan in een mum van tijd aan de kook
RobinFord
@RPCounty Het is een pre force 4000, heb het laten doen door een mechanisatiebedrijf, dus lijkt me dat het goed moet zijn.
newholland-
@RobinFord heb jaren het zelfde probleem gehad ook veel geld versleuteld maar kwam er uiteindelijk achter dat er een gaatje gerot was in het draaiend hart heb er toen een 4600 motor industrie in gezet met maar 800 uur en loopt als een zonnetje...
RPCounty
Dus tee verduidelijking, dan is je compressieruimte te klein door een te dunne pakking.
RPCounty
Daar kan ik natuurlijk vanaf hier niet over oordelen. Als t een echte oude preforce is dan moet je de dunne pakkimg sowieso hebben
Puma cvx power
Heb dit probleem ook wel is gehad. Bij ons zit er zomers geen thermostaat in en hij gooide het er alsnog uit. We hebben toen eerst de radiateur van binnen laten schoonmaken en toen was het probleem over.
deerejohn
@Puma cvx power weet jij hoe ze zoiets schoon maken
@deerejohn alle slangen der af. En aan de onderkant je tuinslang aansluiten en laat maat een tijdje stromen
deerejohn
Even hier gekeken heb een soort ster zou een + kunnen zijn net onder het begin van het spruitstuk en dan verder naar achter staat t4 dus dan heb ik een jong model?
Puma cvx power
@deerejohn Naar een bedrijf gebracht die hem open maakt en alle kanalen schoonmaakt. En daarna weer dicht soldeert. Ik weet niet of ze dat in NL ook doen. Het koste mij maar omgerekend 8 euro dus daar kan ik geen nieuwe voor kopen.
RobinFord
Ik heb een T2 motor erin liggen
Heb jij ervaring met de Ford 4000 en hebben de trefwoorden koelwater , radiatorslang en overloop geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
