Ik heb bij mijn Fendt 102s een extern hydrauliekblok op de trekker zitten.
Standaard zit op de trekker 1 enkelwerkend ventiel en een drukloos retour. Hierop zit dus het externe hydrauliekblok aangesloten.
Nu kan ik (logischerwijs) niet mijn hefinrichting omhoog doen als er druk staat op het ventiel. Is er een oplossing voor dat ik zowel de hydrauliek als de hef tegelijk kan gebruiken zonder de druk van het ventiel af te halen?
Of is dit praktisch onmogelijk?
Je ventiel smoren is geen goed idee omdat dit de olie veel te veel laat opwarmen (afhankelijk natuurlijk van hoelang je ermee werkt)
Zit bij ons precies hetzelfde, ik heb een soort haakje gemaakt waar je de hoofd-hydrauliekhandel ahcter kunt zetten zodat je het blok kunt bedienen. Wil je hef bedienen, handel weer ff terug
Volgens mij kan het ook nauwelijks anders...
Zoals je met een voorlader werkt.
Ik heb geen haakje nodig want mijn hoofdhendel van de hydrauliek heeft vaste standen dus die blijft gewoon op 'pompen' staan als ik em aanzet.
@stuifzand
Zoiets bedoelde ik inderdaad ook. Op werk hebben wij op de TCE's namelijk een kogelkraan achter de stoel, daarmee kunnen we de hef ook op het hydrauliekblok schakelen. Op die manier kan je tegelijk hydro en hef bedienen en de hefbediening is tevens veel nauwkeuriger.
