New Holland TL 90 - De vierwiel aandrijfing blijft ingeschakeld staan dit
Hoe kan ik dit in- / uitschakelen?
Heb jij ervaring met de New Holland TL 90 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Als je lampje altijd blijft branden en je 4wd er wel uit gaat dan is de olie druk zender kapot.
Blijft je 4wd altijd ingeschakeld dan kan het zijn dat je solenoid kapot is van de 4wd.
Kijk eerst eens of je remlichten het nog doen, dit kan er soms ook mee te maken hebben dat je 4wd niet uitschakelt.
Als dit goed is dan zou je de solenoid na kunnen kijken. Deze zit als het goed is aan de linkerkant van de trekker achter de tank.
succes
Bij mijn trekker (voorloper van de TL) wil de zekering wel eens slecht contact maken of stuk gaan.
De 4wd blijft dan aan en met het lampje uit.
Ook als de schakelaar uit staat.
