Atlas 1200 - 4 wiel aandrijving werkt niet?
Heb onlangs een atlas 1200ab (zoals ze mij verteld hebben) gekocht, werkt als een trein voor zoon oud beestje maar ik heb een probleem met de aandrijving.
Zoals de beschrijving zegt, is hij aleen aangedreven op de sturende wielen, iemand enig idee of je dat op een bepaalde manier in moet schakelen of dat ik een ander probleem heb?
Groet G. Pennings
Heb jij ervaring met de Atlas 1200 en hebben de trefwoorden 4wd , 4x4 en 4 wiel aandrijving geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Anders kijken naar de aandrijflijn of hier iets mist .
Anders in het slechtste geval cardan in de. Soep.
Dus denk dat het in de tussen bak (versnellingsbak) zit.
Alvast bedankt voor jullie reacties
die waren heel teer . je kon er niet mee in los zand rijden dan knapten de steekassen . probeer ook maar eens op de andere kant om hoog te zetten . en dan zie je het wel
Als je die bout los maakt kun je de as naar de achteras er in principe zo af schuiven.
Ik heb een vermoeden dat die as die de bak in gaat gebroken is inwendig.
Maar aan de bouten te zien is er aan gesleuteld
Ik wil er aantal boomstronken mee uitgraven. Wat leidingwerk en drainage aanleggen op one terrein.
Het is niet moeders mooiste, maar afgezien van de remmen en 4x4 doet hij verder wel min of meer wat hij moet doen..
