Massey fergusson 168 hef werkt plots niet meer
Nog even bij vermelden dat de hef sinds 2 dagen trager zakte.
Hebben de trefwoorden tractor , hef , geluid , pomp , starten en hef geblokkeerd geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
1) snelheids functie (dalen) in de achterbrug defect, is zichtbaar via inspectieluikje waar je oliepeil kan kijken, je moet er wel eerst een deel olie voor aflaten.
2) je kan de hef nog wel met de hand tillen ? (als je de kipbak eraf hebt) of is dit onmogelijk ?
3) schakelblokje onder de stoel is in onbekende stand (soms 2 of 3 standen mogelijk)
4) het rolletje zit niet meer in de gaffel ? dan luistert de hef ook niet goed naar de bediening
5) met het kipbakje te hard achteruit gereden tegen een bult zand zodat de topstang een grote kracht naar binnen heeft gekregen waardoor in de achterbrug het bedieningsgedeelte beschadigd heeft ?
6) ...
Ik weet niet of je een inwendig schema hebt van je trekker en je een beetje technisch inzicht hebt, zo kan je soms de oorzaak van het falen achterhalen. Op www.annatefka.com kan je veel info vinden, soms is het wel zoeken naar het juiste omdat er vele systemen zijn gemaakt. veel succes met het zoeken/herstellen. mvg Paul
Werking M.F.-hefsysteem:
annatefka.nl/mf_techniek/tech_onder6.htm/
(Voor het werken met de schepbak hoef je alleen de hendel aan zittingszijde (positieregeling) te gebruiken. De hendel aan spatbordzijde geheel omhoog laten staan).
