John Deere 1640 - John Deere 1640
Mijn john deere 1640 reageert traag op het gas en hij rookt continu, mijn vraag luidt dan ook, wat zouden de mogelijke oorzaken hiervan kunnen zijn?
JDWerkeMannheim
hewi hendriks
Misschien luchtfilter dicht?
JD1030thebest
Of brandstof filter
dexta59
Meestal is het luchtfilter verstopt dat heb je ook wel bij heftrucks die slecht onderhouden zijn dan zijn ze traag op het gas en doordat er te wijnig lucht in de motor komt verbrand de diesel niet goed en gaat hij erg roken ookal loopt hij zonder belasting meestal is het witte rook dat eruit komt
pino
Dan heeft die cormick daarvan mij ook last van 😛
johnd-ts
Hé M,
ik heb het er even met pa over gehad, maar uit ervaring deelt hij je mee dat het waarschijnlijk niet het luchtfilter is.
je moet de komende tijd gewoon even het motoroliepeil in de gaten houden, en het luchtfilter sowieso even vervangen 😉
Groet'n T.
Dus het ligt niet aan het luchtfilter maar die moet hij wel vervangen? Klinkt wat onlogisch. @ jdwerke welke kleur heeft de rook?
johnd-ts
Ik ken deze jongen persoonlijk en ik weet ook over welke trekker ik praat, en aangezien m'n vader nogal wat ervaring heeft met dit soort dingen is dat helemaal niet onlogisch. 😄
de rook is zwart trouwens, en je ziet het niet bij stationair draaien maar wel tijdens het (weg)rijden.
In het geval van zwarte rook wijst dat dus juist wel op een luchttekort. Dus zou ik toch maar eens met het luchtfilter beginnen.
johnd-ts
Het zou inderdaad om een luchttekort kunnen gaan als de trekker belast word, maar het is juist zo dat hij helemaal niet belast word en dan toch al zwart rookt.
het luchtfilter sowieso vervangen, zoals ik al zei..
Een motor die lucht tekort komt rookt zwart belast of niet. Maar wat denkt je vader dan eigenlijk wat het wel is?
Dr Fendt
Het zou kunnen dat de stophendel op de brandstofpomp 'kapot' is, dat het zwarte kabeltje om de kabel heen blijft steken bij de brandstofpomp, heeft onze 453 ook, trekt hij langzaam op, en hij rookt ook meer dan normaal (onvolledige verbranding)
maar zo zit het bij onze inter... verder heb ik nul verstand van john deere's 😛
@ Dr Fendt je bedoeling is goed alleen gaat dit bij deze john deere niet op.
jdthebest
Luchtfilter zou ik zeggen of de trekker eens goed zwaar werk laten doen helpt ook wel es
hewi hendriks
John ts kan misschien aan mijliggen maar ik begrijp jou verhaal niet
oorzaak van zwart roken ligt niet aan luchtfilter maar je moet hem wel vervangen?
zwarte rook is echt een te veel aan brandstof of een te weinig aan lucht
witte rook is een te lage verbrandings temperatuur
blauwe rook is olie is olie
minkema
Werkt het vervroegings systeem van de cav dpa pomp nog wel goed.
johnd-ts
Witte rook is trouwens niet perse een te lage verbrandings temperatuur, maar dat terzijde.
zoals ik al vertelde weet ik om welke trekker het gaat, en daarom stelde ik voor om sowieso het luchtfilter even te vervangen..
@tractorliefhebber, wij denken dat het meer met het drinken van motorolie te maken heeft, aangezien ik weet op wat voor manier/wanneer de trekker zwart rookt..
minkema
Johnd ts als hij olie neemt zie je blaauwzwartige rook.
minkema
Gaat de uithendel op de pomp wel goed terug als die niet goed terug gaat of er een veer stuk is is hij lui.
Arnold lol
Lucht filter of brandtstof pomp lijkt mij.
hewi hendriks
Minkema, mooie klompen heb je
minkema
Hewi bedankt
wel leuk om op te lopen.
