Ford 4000 - Antivries of koelvloeistof?
Weet er verder ook iemand hoeveel liter er juist in moet?
Alvast bedankt?
Heb jij ervaring met de Ford 4000 en hebben de trefwoorden winter en ford geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Produktkeuze: Antivries of koelvloeistof is een prijskwestie en/of het wel/niet bij willen mengen van water i.v.m. kalkafzetting.
kroon-oil.com/nl/productadvies/…
FORD 4000:
De online discussie over wat er nu juist in te kappen is blijkbaar eindeloos. Sommigen zeggen antivries + water (gaat langer mee, kan je altijd aanvullen). Anderen beweren dan weer dat de oudere tractoren eerder gebaat zijn met koelvloeistof (geen corrosie).
Ik zou gewoon graag weten wat het beste voor de tractor is.
Das altijd in de juiste verhouding, en het snelst bij te vullen indien nodig.
Inhoud is overigens 13,2 liter (volgens handleiding), als je bussen hebt van 5 liter, en je koopt er 3 dan heb je altijd iets over om bij te vullen (al is mijn ervaring dat dit nooit hoeft).
Mijn advies is om als je koelvloeistof gaat gebruiken, na het aflaten van het oude koelmiddel, het systeem even door te spoelen door het met water te vullen en weer af te laten.
Kijk ook even of er de goede dop op de radiateur zit (met beluchtingsklepje), soms wil in de loop van de jaren de motoroliedop (op de kleppendeksel) wel eens verwisseld zijn met de radiateurdop.
