Fiat 411R - Hoe kan ik bij de keerring komen achter deze kap?
Mijn fiat lekte olie van het motor gedeelte naar de koppeling nu heb ik hem doormidden gehaald en alles eraf gehaald nu krijg ik alleen 1 ding niet eraf. de grijze kap op de foto krijg ik er niet af alle bouten die erin zaten zijn eruit. Weet iemand hoe je deze eraf kan krijgen. klopt het dat achter deze kap een keerring zit van de krukas of zit die op een andere plek. misschien weet iemand ook de maat van de keerring achter de kap.
Alvast bedankt.
Heb jij ervaring met de Fiat 411R en hebben de trefwoorden olie , fiat , motor en koppeling geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
En zit er te weinig ruimte in de flens om die er zo tussenuit te krijgen zonder vernieling.
De keerring kun je ook zo vervangen door er een parker in te draaien en er daaraan uit te trekken
of gewoon met een schroevendraaier uit te wrikken. Kijk wel uit dat je het loopvlak van de keerring (= krukas) niet beschadigd.
