Ford 8630 - Welke stuurolie moet erop?
Welke stuurolie met erop het systeem van mijn Ford?
Heb er nu gewoon ATF stuurolie erop maar hierop werkt hij niet echt goed, alleen bij wat gas geven stuurt die pas makkelijk. Hoe warmer de olie wordt hoe slechter hij stuurt.
Wimsumar
Beste MartijnImmink:
Olie advies Ford 8630:
kroon-oil.com/nl/productadvies/…
nhmonteur
Daar hoort inderdaad ATF in, stuur hij dan niet goed, dan kan het goed zijn dat de pomp een eind heen is. Je zou evt kunnen proberen het filter te vervangen.
martijnimmink
@nhmonteur ja waar zit dat filter dan? En kan dikkere olie geen optie zijn? 😃
nhmonteur
@martijnimmink waar je de olie in het reservoir gooit, daar zit het filter in. Als je de dop eraf draait kijk je al tegen het filter aan. Je moet dan ff de leiding van de pot afdraaien, boutje los sleutel 13 of 1/2 pot eraf halen en daar zit het filter dan.
Je zou idd evt iets dikkere olie kunnen proberen, maar weet niet of dit veel helpt.
martijnimmink
@nhmonteur ow oke bedankt! probeer ik dat eerst even
Wimsumar
Beste NHMonteur:
Quote Reactie van @nhmonteur:
Pas op voor "blinde routine" A.U.B..
Neem 2 ogenschijnlijk identieke trekkers, de Ford-7610 waarvan op de ene een sticker "Gen 3" op de motorkap geplakt zit.
Het advies voor de olie in de stuurinrichting verschilt:
De ene ( GEN-1) leeft op ATF:
De ander (GEN-3) drinkt een minder bijzonder soort:
N.B.: In hoeverre ATF weer verschilt van AGRIFLUID weet ik niet. Ik ben benieuwd wat de ervaring van topicvraagsteller MartijnImmink zal zijn na de oliewisseling.
P.S. @ MartijnImmink: Om de ATF er uit te krijgen zijn meerdere verversingen direct achter elkaar nodig.
fordpowergrunn
Er moet dezelfde olie in als in je achterbrug niks geen bijzonders. Bij andere types heb je stuurolie nodig maar de 8630 niet
martijnimmink
@fordpowergrunn o oke, kan ik dat ook even proberen
jammermaarhelaas
Bij mijn weten kan er gewoon Tellus 46 in. Dit is hydrauliekolie. Bij Ambra, het new Holland huismerk heet dit hydrosystem 46.
Maar de adviezen van @nhmonteur raad ik zeker aan.
Wimsumar
Beste Jammermaarhelaas:
Quote Reactie van @jammermaarhelaas:
Dat is niet handig speciaal voor het Ford-8630 stuursysteem die olie aan te schaffen/voorradig te hebben terwijl er gewoon achterbrugolie (hydrauliek-/transmissiegeschikte olie) in kan.
jammermaarhelaas
@Wimsumar
Waarom de dealer waar ik destijds mijn olie kocht mij Tellus 46 meegaf voor de besturing weet ik niet, dacht zelf ook dat er wel achterbrugolie in zou kunnen. Maar er zal wel een goede reden voor zijn. Ze zijn zelf voormalig Ford, nu NewHolland dealer.
Zij deden bijvoorbeeld, in de jaren 90 bij een Dexta Shell Spirax in de versnellingsbak en Shell Donax in de achterbrug. Waarom niet gewoon Ford M2C86 (destijds de specificatie van Ford voor olie voor transmissie, hydrauliek, "hydraulische koppelingen" en natte remmen), is mij een raadsel, maar daar zal ook een goede reden voor geweest zijn.
Tegenwoordig is er de Multi G, een UTTO die volgens de heren achter de balie bij bovengenoemde dealer in elk transmissie en achterbrug mag van Fordson Dexta tot Ford 40 serie. Nieuwer weet ik niet meer, die luxe ken ik op mijn bedrijf niet 😬
Misschien dat @nhmonteur er meer over weet?
nhmonteur
@jammermaarhelaas multi g gaat ook in de allernieuwste tractoren van New Holland. Vorig jaar stapte ze over naar Mastertran, maar dit deed het niet altijd goed in bepaalde transmissies. Daarom nu gewoon weer overal multi g in.
jammermaarhelaas
@nhmonteur
Mag dan gesteld worden dat Multi G beter is, of ligt het puur aan een viscositeit of een bepaalde dope die bij Mastertran (een opvolger van de IHC Hy-Tran?) juist wel of niet aanwezig is?
Wimsumar
Beste JammermaarHelaas:
De keus voor Shell SPIRAX als versnellingsbakolie moet een doorgewinterde TractorFan natuurlijk als muziek in de oren klinken: Alleen het beste (speciale versnellingsbakolie in de versnellingsbak) is goed genoeg.
De praktijk is echter weerbarstiger. Het op voorraad moeten hebben van allerlei verschillende soorten olie is lastig en geeft kans op vermenging. Wat het laatste betreft (vermengen), oldtimers hebben gedurende hun leven doorgaans vele merken en soorten olie (al dan niet met elkaar vermengd) ' voor hun kiezen' gehad. Toch zijn ze er oldtimer mee kunnen worden(!)
SJB533
Quote Reactie van @Wimsumar:
Doel je daarmee op motorolie, transmissieolie, DOT3/DOT4 etc, die vermengd raken?
Wimsumar
Beste SJB533:
Quote Reactie van @SJB533:
vermengd raken?
"Wie spijkers op laag water zoekt, trapt er zelf in".
Zelfs als een gloednieuwe trekker in gebruik wordt genomen zal na gebruik met het eerste de beste door trekkerhydrauliek bediende/aangedreven werktuig de hydrauliekolie al vermengd zijn met een 3 `a 4 dotten olie van andere merken en/of soorten. Niet per definitie dramatisch maar een moment van onoplettendheid geeft topics als deze.
jammermaarhelaas
@Wimsumar
Het onvermijdelijke vermengen was voor mij ook reden om in elk geval aan Donax in de achterbrug te twijfelen. Ook een Dexta heeft vaak buitenwerkende hydrauliek, en de olie wordt dan al snel vermengd met wat anders, vaak een UTTO.
Wimsumar
Donax ..................................... vermengd met wat anders, vaak een UTTO.
Dat is koudwatervrees.
"Donax" =
dayanoilco.com/upload/product/…
jammermaarhelaas
@Wimsumar
Oke, das duidelijk.
Heb jij ervaring met de Ford 8630 en hebben de trefwoorden olie , ford , gas geven , gas en stuurpomp geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
