Ik had een vraag, ik heb al op veel traktoren gereden, john deere, case, oudere fendt, ford.
en nu krijg ik de kans om met een vario 412 aan de gang te gaan.
graag zou ik wat uitleg hebben, hoe dit werkt, wat de functies zijn van naar voor rechts links..
zodat ik zo snel mogelijk gas dan geven!
Heb jij ervaring met de Fendt Vario ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
hendel achteruit bewegen: afremmen
hendel naar links: rijrichting veranderen
hendel naar rechts: cruise-control
links duwen is vooruit/achteruit
rechts duwen is cruisecontrol opzetten
als je zo snel mogelijk vooruit wil geraken, zet je hem op standje 4, gas geven een pook vooruit, hij zal dan wel optrekken.
dankjewel!
als je al vooruit rijd en nogmaals vooruit duwen is versnellen, als je vooruit rijd en achteruit trekt is afremmen, idem voor als je achteruit rijd . dan heb je 2 verticale rechthoekjes bovenaan om groen en rood olieventiel te bedienen (dit kan veranderd worden naar blauw en geel olieventiel) en daarboven heb je nog 2 blauwe ronde knopen om de ventielen drukloos te zetten.
dan heb je ook nog 1 grote knop met daarop Go en end is om de hef en aftakas samen in en uit te schakelen en dan nog 2 aparte knoppen met Go en end voor de fronthef/aftakas
(dit geldt alleen als je nieuw model hebt met nieuwere joystick zoals in de 700/800)
bij die waar je nog zo'n pook hebt hoeft t niet
ik heb al een paar keer meegemaakt dat de jongens zeggen dat ze er mee kunnen rijden, komen ze met een wagen bij de kuil kunnen ze de klep nog niet los krijgen!!!
eerst boek lezen dan proberen en dan vragen als je het niet snapt. iets afleren is moeilijker dan aanleren.
dat is beter als je op het land staat te kloten om alles uit te zoeken
maarre ik heb al een tijd geen vario meer gereden en als ik er nu op zou gaan zou ik het niet precies meer weten alleen de basis dingen maar je kan vrij veel uit een vario halen en uit zo'n terminal en dat staat meestal in een boekje
verder is het heel simpel (zo'n oude vario pook, die in de 400 zit)
Vooruit drukken versnellen (of afremmen als je achteruit rijdt)
achteruit drukken vertragen (of achteruit versnellen)
naar rechts, cruise control
naar links, voor/achteruit (zit ook een hendel voor onder het stuur (als je ooit op 500's/800's hebt gewerkt snap je wat ik bedoel)
maarja, het is net wat interpowerrr en maan820tms zeggen, gewoon wat uitproberen, wil het beste!, leer je het meest!
