Heeft iemand al eens een
high-low reparatie gedaan bij een 3130 ?
Wat is de werkwijze en benodigdheden ?
En goede tips zijn ook welkom.
Heb jij ervaring met de John Deere 3130 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
tschijnt dat je daar geen stukken meer kan van krijgen en dat je het moet vastlassen in hoog of laag wat je kiest.
een persoon die bij jd dealer werkte zei dat tegen ons ik weet het niet zeker
Die had laatst z'n olle jd ook overmidden
daarna de bak leeg laten lopen, rem leidings loshalen.
dan schakeldeksel los daar zitten nog 2 bouten boven in die ook los moeten,en de rest van de bouten los draaien.
als hij dan door is moet je links wezen dat is de hilo dat asje kun je eruit trekken.
kijk dan ook even in de bak over ijzer slijpsel zit of bruine kruimels.(bruine kruimels zijn de remvoerings af)
maar ik heb gehoord dat er geen hilo gemaakt word voor deze series
Tip: probeer te reviseren en ga niks vastlassen ! Dan weet je zeker dat t niet meer goed komt, je kunt dan niet meer terug. Kijk ff in mijn foto's zie je trekker door de midden. Ook hilo reparatie. zie : tractorfan.nl/picture/309968/
Nogmaals een reactie van mij. Mijn 3130 heeft onlangs een goede tweede hands set hi-low geimplanteerd gekregen. Heb het laten doen door een JD dealer omdat ikzelf er te weinig kennis voor heb. Veenboer in Een. (dorpje in Drenthe) De werkplaatschef aldaar (Jan Bouma) heb ik als zeer deskundig ervaren.De tweede hands set heb ik gehaald bij de op deze site veel genoemde Everts in winsum. Maar het ook al eerder genoemde asje op deze site is een vervelende, als die versleten is moet je hopen en zoeken om een betere. Deze is niet meer nieuw verkrijgbaar. Laten maken is ook lastig want het is ereen met speciale (olie)gaatjes erin.Mijn asje was ook versleten, maar bij vriend Piet Everts een volledige hilo set met as gevonden: 1.200 euro.Daarnaast nieuwe olie, afdichtringen etc. ad 500 euro. Reken op werkloon maar op 3 dagen werk, want de trekker moet inderdaad in 2en. Volgens Louis Nagel is "alles" van de 3130 nog nieuw te krijgen, nou vergeet het maar. Als je zegt doe eens ruig bestel effu nieuwe spatborden, forget it.
spatborden zijn ook nog te krijgen, maar niet via deere, john deere geeft contact informatie van degene die ze nog wel leverd.
Ben ik foutief geinformeerd wat betreft die as van de hi-low?! Het is ook altijd goed om 2 of meer dealers te vragen schijnbaar ik ben in dit geval op 1 antwoord af gegaan. Met die spatborden maak je mij nieuwsgierig, ken jij die contact informatie? En heb je het dan over nieuwe of gebruikte?
bepco-tracpieces.com/
Zitten in Heeswijk Dinther,maar heb ze nog niet gebeld.
