John Deere 2030 - paar vragen
Hoi heb een paar vragen
Heb bij mijn JD 2030 de bedrading eens onder de loep genomen
Heb het boek maar nu merk ik dat er veel zelf bij gebouwd is en niks meer klopt
Er zit een sensor bij de lucht inlaat weet iemand waar die op aan gesloten moet worden
Weet iemand hoe je een knipperlicht reële moet door meten
Als ik alles aan sluit gaan ze om en om branden
En de rem sensor onder het rem blok hoe kan ik door meten of die het nog doet
Als hij vervangen moet worden moet ik dan de remmen weer ontluchten of kan het ook anders
En ik heb te weinig toespoor nu krijg ik de stuurstang niet los kan ik daar zo een brander op zetten en los stoken
vrg sander
sanderwoude
Fendt_favorit
Bedoel je met niet los die schoefdraad wat in de stuurstang zit? Heb je hier al WD 40 op gespoten? Anders is het even met de gasbrander eraan, zodat deze even uitzet, en krimpt.
sanderwoude
Alles al gedaan dus nu maar de brander er op
maar kan geen kwaat kwa tap
old man jose
Gewoon goed gpoeiend stoken en dan proberen los te draaien , dus los en dan links en rechtsom draaien tot deze goed los is suc7
jeroenlemele
Te weinig toespoor??
vooras ff omdraaien!
Tom VB
En dus NIET eerst laten afkoelen want dan zittie NOG vaster! Krimp is altijd groter als rek.
hewi hendriks
TE weinig toespoor komt door versleten fusee,s eo bussen
knipperlicht remlicht zijn 1 wanneer je remt gaat de kant waar knipperlicht naar toe staat knipperen
controle luchtfilter schakelaar is een massa schakeling
Heb jij ervaring met de John Deere 2030 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
