Er is een keerring lek bij de trekstangen van mijn 1120,
Ik heb al een nieuwe keerring gehaald, en de oude is er ook al uit. Maar voordat ik een nieuwe keering verpruts vroeg ik me af wat de beste manier is om deze te plaatsen.
Eerst gaat er een O-ring in, en deze wordt met een kunstof ring opgesloten.
Hier moet de keerring in: img145.imageshack.us/img145/7471/…
En dit zijn de keerringen:
img684.imageshack.us/img684/3923/…
Moet je ze in een bepaalde manier er in stoppen, of even in warm of koud water leggen? Iemand een idee.
bvd. JD92
Heb jij ervaring met de John Deere 1120 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Ringen:
of met de neus in de sloot zetten, kan ook nog.
Ik heb dus de ringen die op de foto staan en die blauwe/paarse ringen. Kan je daar tussen kiezen of is dat verschillend per model?
Ik wil ze dus ook vervangen, maar hoe haal je die trekstangen (die pinnen die eruit steken) er nu uit? Draaien? Trekken? Zit die ergens anders vast?
Is het wellicht slim om ook direct de andere maar te vervangen?
Is gewoon 1 lange stang die je zo heen en weer kan schuiven en kijk dan even naar het verhaal wat ik hier boven heb geschreven, dan moet het wel lukken. Succes er mee.
gewoon een stofzuiger boven in de vuldop doen lekt hij veel minder stang 1 kant op schuiven
is soms wat geklooi om ze er uit te piele
daarnaa zoals henk 1120 al zij opschuren
en dan nieuwe plaatsen
bij mijn john deere is het zo dat de stang te ver is in gesleten en de bussen kunnen ook nog te ver ingesleten zijn hier door kan ik ze zowat elk jaar vervangen
Het monteren is een eitje hoor ik? Klopt het dat de bus die in de achterbrug geslagen zit een groef bevat waar een o-ring in ligt? Kan het op de tekening niet helemaal duidelijk zien.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Wel even een pennetje maken die je door de as steekt en die maak je exact in de ronding van de as. En de nieuwe ringen even invetten. En bij de montage het gat horizontaal zetten.
