New Holland 8340 - verschil
Wat si het verschil tussen een ford 8340 en een new holland 8340??
Heb jij ervaring met de New Holland 8340 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
onder 't moto 'verkrachten die handel' moe alles kapot zu, of da ta nou nen JD, fendt of belarus is e,
injecteurs kwamen uit de 70 serie die nog zuiver van ford is, en al de rest van de aanpassingen ten op zichte van 40 serie zijn dingen die al geprobeerd waren in blokken van de 70's enkel in plaats van cav rotatiev of bosch in lijn hebben ze een bosch rotatiev.
@gudo, een manuele bak kan je niet kalibreren, vanaf het moment dat er lamellenkoppelingen in zitten wel
120 pk kan de bak tot dusver nog aan...
Die elektronische hefinrichting is soms best wel vervelend ja. Wanneer je hem te lang op de zelfde hoogte laat staan dan gaat dat oranje lampje branden en soms heeft hij er ook helemaal geen zin in en dan moet je de tractor uitzetten en dan na het aanzetten meteen de hef helemaal omhoog doen en dan brandt het lampje niet meer
tractorfan.nl/picture/277509/
de 40-serie is 1000% ford, geen twijfel aan...
de g serie durintegen zit mee bosch injectuirs en 'n bosch pompe en da zo ford nooit vaze leven op ulder motuirs zetten...
de culasse van de g serie is uk 'n andere tov de 40 serie, bij de G's zit da ontwerp van Fiat van die draaiing durin, just 't zelde mee de pistons... de G-motuir is zeker geene zuivere ford nie meer!
