Fiat 1000DT - Motoroliedruk valt weg na enkele minuten
Bij mijn fiat 1000 valt na 10 minuten mijn motoroliedruk weg of het lampje gaat toch aan dus volgens mij vanaf de olie wat warmer en dunner word wordt de druk te laag iemand een idee waar dit aan kan liggen ? Mvg
Heb jij ervaring met de Fiat 1000DT ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
De goedkoopste vervang de sensor...
Dee aanzuigzeef kan dicht zitten meer werk om te controleren maar wel goedkoop.
Of je olie pomp is versleten. Kost meer aan tijd en onderdelen maar een kapotte motor kost meer.
Maar meten is weten dus sensor eruit stukje hydrauliek slang erin daar een T stuk aan met op de ene kant T stuk de ( nieuwe) sensor en aan de andere kant een slangetje met een meter aan het eind die je vanuit de kabine kunt bekijken
Wat voor motorolie gebruik je? 10w30/15w40?
