Case International 1455 XL - Achterbrug olie pijlen?
Wkij hebben een case 1455. maar nou willen wij de achterbrug olie verversen. maar nou hebben ze ons verteld dat er een overloopstop links achter op de achterbrug moet zitten maar deze kunnen wij nergens vinden. Nou is mijn vraag weet iemand deze te zitten? of weet iemand hoe veel liter er in de achterbrug moet?
mvg, Mitchel
IH-Jansen
Versnellingsbak of hydoliek?
pitman
Als het goed is zit er bovenop de achterbrug bij de hydraulyk ventielen een grote moer/bout en als je die eruit draait zit er een pijlstok aan vast
IH-Jansen
Ja die zit achter die plaat waar die ventielen aan vast zitten en van de versnellingsbak zit er links onder de cabine een bout als je die er uit draait en het loopt er uit zit er genoeg in 😉
old man jose
Hebben jullie er ook een boog bij? Anders kan je de "pijlen" uit het olie vat niet afschieten niet afschieten.
De olie moet je peilen jonguuuuh.
IH-Jansen
@old man jose
1 keer is genoeg 😛 of ben je bang dat ze op jou schieten? 😃
pitman
Bij ons zit er helemaal bovenop een grote bout en daar zit een pijlstok aan vast net als bij de motorolie
basia
@old man jose
Het is tog : peil en booch ?
IH-Jansen
@basia
hier hebben we kogel en geweer 😃
basia
@IH-Jansen
Ja hier ook !
Maar soms heb je het idee ;dat er op sommige streken nog indianen wonen en postkoetsen langskomen !
monteurtje
@IH-Jansen
versnellingsbak en hydrauliek is bij de 12 en 1455 maar 1 reservoir.
achterop bovenop het hefdeksel zit een 6kant vuldop als je die losdraait zie je dat er een peilstok aan zit van ruim 50cm.
De achterassen hebben wel een eigen reservoir die je kunt peilen en vullen door 2 stoppen die in het dikste gedeelte van de as zitten. (steken recht naar achteren L+R)
FENDT 716
@monteurtje
Okee ik zal morgen even kijken maar op deze trekker hebben ze een drukloze retour gemaakt en dat hebben ze op de plek van de pijl stok gemaakt. en toen hebben ze ons gezegt dat er een overloopstop op de achterbrug moet zitten maar die kunnen wij nog niet vinden. maar ik dacht vraag het vandaag is even op TF. want zaterdag middag was de case dealer bij ons in de buurt dicht.
en die eind vertragingen die hebben we gisteren al ververst
monteurtje
Hoe hebben ze die retour erop gemaakt dan?
hier maken we er altijd een T-stuk op zodat de orginele peilstop er ook weer op kan. het enige wat er dan anders is is de hoogte dus daar moet je dan enigzins rekening mee houden tijdens het vullen/peilen.
old man jose
Hier hebben we agent en varken .
old man jose
@basia
Oeps jonguuuuuuuuuuuuuuuuuh
Straw
@monteurtje even een vraagje in verband met onze 14
daar zit namelijk achter de ventielen ook grote dop maar bij ons hangt er geen peilstok aan.
Deze is denk wel 20cm hoog daar zit ook op een aftakking de drukloze retour aan. Kan ook ergens anders peilen?
monteurtje
@Straw
nee dit is de enige plek waar je kan peilen.
Heb jij ervaring met de Case International 1455 XL ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
