Boeren.nuTruckFan.nlTractorFan.nl
Menu
Kubota B5000 - Banden
Goedemorgen mensen van Tractorfan.nl,
Ik ben op zoek naar twee nieuwe (gazon)voorbanden voor mijn 2wd Kubota B5000. Kan iemand mij hier advies in geven of mij deze leveren?
Alvast dank!
Met vriendelijke groeten,
Mark Mevius
m.mevius@planet.nl
4 jaar geleden
Dit is een vraag over de Kubota B5000
Bekijk de Kubota B5000 pagina voor een overzicht met de andere vragen, foto's en video's.
Reacties |  laatste »
Pagina 1 van 2
hardstikke leuk, maar je kunt ook even googlen
of een bandenboer opzoeken
Beste Meviuss: Ga maar "gewoon" naar de Euromaster bandenservice.
Vlakbij: euromaster.nl/vestigingen_euromaster/
Beste Meviuss: Hier nog een prijslijst ( van het merk B.K.T.). Ga naar bladzijde 27 voor "KLEINE BANDEN".
agriband.nl/documenten/…
ik heb ze gewoon bij mechanistatie bedrijf gekocht en die hebben het bestelt bij Kramp volgensmij.
Hartstikke bedankt allemaal! Ik ben zelf totaal niet thuis in deze wereld en banden zijn voor de tractor van mijn opa.
Normaal google ik ook alles wel maar ik heb geen idee hoe dat met tractorbanden zit. Heeft de B5000 een vaste velgmaat waar banden omheen gaan, is dat ergens terug te vinden?
b5000 heeft een 4-10 dacht ik. 4wd althans wel. hoe het met 2wd zit weet ik niet. ken ook een 4-9.00 zijn.
kramp is te duur in banden
tja. je ken ze moeilijk stelen 😃 😃 😃
Ik heb vanochtend even gebeld naar Zuid-Frankrijk om wat info te krijgen. Op de voorbanden staat '400x9' & '4ply'. Ik neem aan dat dit iets met de maten te maken heeft?
400 (diameter?)x9 (inch?).
Beste Meviuss: Als er: 4.00 X 9 op staat, dan betekent de 4.00 dat de band 4 inch ( = 10 centimeter) breed is.
De "9" in de maataanduiding is de velgdiameter: 9 inch (= 22,5 centimeter).
4 ply is de vermelding van het aantal koordlagen welke in de band is verwerkt.
Kijk dat is informatie waar ik iets mee kan! Echter op die prijslijst die je me gaf staat geen 4.00 x 9 op.
Iemand een goedkope bandenspecialist of moet ik "gewoon" ff naar Euromaster bandenservice bellen?
Beste Meviuss: Inderdaad, die maat kon ik ook niet op die prijslijst vinden maar die prijzen zijn ook slechts bruto-adviesprijzen, een indicatie dus.
Handiger is het misschien een wiel van het trekkertje af te halen en bij een Euromaster o.i.d. langs te gaan. Niet op iedere vestiging is een landbouwbandenspecialist en dan is het als leek al helemaal moeilijk uit te leggen wat de bedoeling is zonder voorbeeldbandje.
Dat zou inderdaad een mooie oplossing zijn en als het een mogelijkheid was had ik dat ook zeker gedaan ipv hier een topic te openen.
Echter mijn Opa woont in het mooie Frankrijk en daar zijn de banden heel slecht tot niet leverbaar.. Vandaar dat ik de vraag kreeg. Ik ga morgenvroeg wel even naar de euromaster met de informatie. Hopelijk slaag ik daar.
Alvast bedankt!
Ik afgelopen vrijdag naar de Euromaster. Meteen na het melden van '4.00 X 9, 4 ply' keek de beste man al erg moeilijk. Enkele boeken later was zijn vermoeden inderdaad bevestigd en bleken de betreffende bandenmaat niet meer leverbaar te zijn.
Kent iemand toevallig een bandenspeciaalzaak of iets dergelijks die ik de vraag kan voorleggen?
Beste Meviuss: Het zal er wel op neerkomen dat je er ook andere velgjes bij moet kopen. Bijvoorbeeld een 4.00 X 8 met 8 inch velgje. ( Als het geen bezwaar is dat de trekker een heel klein beetje lager komt te staan.)
www.lozeman.nl weet bijna zeker dat die je verder kunnen helpen. Blijft alleen wel de vraag of ze bij jou in de buurt zitten en iets hebben voor een mooi prijsje
Ik heb even een berichtje naar lozeman.nl gestuurd. Afstand is niet van toepassing want het moet toch naar Zuid-Frankrijk gestuurd worden. Ben benieuwd of hun wat hebben!
Anders zal er inderdaad een andere velg met een gangbare maat op moeten. Het is geen bezwaar dat de tractor lager of hoger komt te staan maar laten we eerst de bandenoptie maar even proberen 😉.
Beste Meviuss: Komen de bandjes van (een nog werkende) voorwielaangedreven as af?
Dan lijkt het mij beter een maatje kleiner velg+band te kiezen. ( Als er voor de oude maat velg geen bandje meer verkrijgbaar is en velg + band beide vernieuwd moeten worden).
Dit, omdat voorwielaangedreven assen altijd iets groter wielomtreksnelheid (voorloop) hebben. Met een (nog) grotere maat kan dat te veel worden.
Reageer ook »
