Hallo TF'ers
Ben vandaag maar eens begonnen met het lostrekken en groenbemester zaaien van het tarwe land..
Maar nu het volgende probleem!
Ik moet 15 kg/ha zaaien maar krijg de zaaimachine niet goed afgesteld..
Nu wil ik een afdraaiproef doen maar weet niet helemaal meer goed hoe ik dat op school heb geleerd..
Wat moet ik allemaal weten? Werkbreedte, omtrek loopwiel, kg/ha? en hoe bereken ik dit allemaal?
Als iemand hier een bestandje van heeft o.i.d. wil ik mijn mailadres wel geven.
Dank!
nope maar ik ga er vanuit dat als ik 30 kg in de bak doe dat hij bij 2 ha leeg is
Wielomtrek moet je weten. En de werkbreedte. Kun je berekenen hoeveel omwentelingen je moet maken om een bepaalde oppervlakte te "zaaien".
Kun je bijvoorbeeld 0,1hectare doen.
je wilt 15kg zaaien dus zou je op 1,5kg uit moeten komen.
Werkbreedte is 3meter? Zou je dus met dat wiel 333meter af moeten leggen. Moet je om de omwentelingen nog te weten te komen de 333 delen door de wielomtrek.
Tabel zit er wel bij neem ik aan? Dat valt toch wel een beetje te ontcijferen waar je in de richting moet zitten?
Is eigenlijk geen merk, maar een samenwerkingsverband van meerdere Poolse fabrieken, die onder een gezamelijke naam exporteren.
Bij onze Hassia staat er een tabelletje aan de binnenkant van de zaadbak, met hoeveel wielomwentelingen per Ha bij welke werkbreedte van de zaaimachine.
@Daaf: Aan het begin van de dag moet het nog geen probleem zijn....
ken je korsakoff ? Mr Wijlens !
