Hallow.
Graag zou ik meer info willen over de MX serie van Case IH.
Het gaat me hierbij vooral om de MX 120/135/150
Waar moet ik op letten tijdens de aanschaf.
Wat zijn de zwakke punten van deze trekkers.
Hoe zit het met starten bij koud weer.
Wat is jullie ervaring met deze machines.
Hoe zit het met verbruik. vergelijkbaar met een 1056xl?
alle info is welkom!
Alvast bedankt
Ken 2x een Mx 170 die ruim 17000 uur hebben gelopen waarvan er nog NOOIT iets inwendig aan de motor is gebeurd! Alleen bij 1tje een turbo en bij de andere de brandstof pomp gereviseerd! Verder nog steeds PRIMA
Zwakke punten: remmen erg zwak, snel versleten. - powershift pakketten dienen tussen 7000 en 9000 uur vervangen te worden (dure reparatie).
Al met al een trekker waar weinig risico aan zit, trekt goed en is fijn vertoeven. De MX 150 heeft een Magnum achterbrug echter met 4-traps powershift. Deze trekker is iets lomper, de 120 en 135 zijn erg wendbaar.
Tussen 7000 en 9000 kan maar hoeft niet! Ken een mx 135 met 10250 uur die nog met de originele pakketten rond rijdt! Beetje hoe je ermee omgaat en het werk!
Dat is idd niet veel geld 0,75 euro per draaiuur, maar goed net wat je zegt 1 persoon op een vast trekker! Dat is het gowoon hoor. Die Mx met 10250 uur kent maar 1 persoon denk dat hij er 10200 uren mee gemaakt heeft! Gewoon top trekkers!
jij dacht precies hetzelfde als mij.
er is niet zo heel lang geleden ook al precies hetzelfde gevraagd, en het zou me niet verbazen als het weer dezelfde persoon is haha
Wat betreft de remmen: is dit redelijk eenvoudig op te lossen als deze versleten zijn?
De 1056 xl heeft als probleem dat de vierwiel aandrijving tijdens het wegrijden tijdelijk in is geschakeld en er vervolgens uitspringt.
De MX serie heeft hier geen last meer van?
alvast bedankt
Ik heb geen idee waar je het over hebt maar ik ben geen 15.
Luister vriend, ik denk dat je het over een andere caseih1455xl hebt want er is een dubbelganger
Het lijkt voor hem dus net alsof je het tegen hem hebt.
Is een foutje op deze site, je kan gewoon een naam kiezen die al bestaat.
Ik krijg een melding dat er op mijn reactie gereageerd is.
