Uit een erfenis boedel hebben we eenvFarmall Cub gekregen waar we een waardebepaling van zoeken, eventueel als bod.
Het gaat om een Farmall Cub (waarschijnlijk) 1948. Hij heeft na gebruik altijd binnen opgeslagen gestaan. Banden zijn leeg, hij lekt een beetje olie. Hij start niet maar er is nog niet goed naar gekeken wat er de oorzaak van is.
Zijn hier mensen die op basis van deze info en de foto's een (grove) inschatting kunnen maken van de waarde? Eventueel een minimumwaarde? Zijn er geïnteresseerden omgeving Noordoostpolder die hem zouden willen bekijken? Ik heb wel wat gezocht maar kan niet goed vergelijkbare modellen met een zelfde staat van onderhoud vinden.
Farmall Cub - Waardebepaling voor eventuele verkoop
Heb jij ervaring met de Farmall Cub ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Maar als ik verder kijk lijkt het ook wel op een originele Cub uit de USA wat bijvoorbeeld veel later pas is geïmporteerd naar hier. Onder andere de combinatie van aluminium motorkapembleem met deze motorkap en koplampen is naar mijn weten niet in deze combinatie geproduceerd in Frankrijk. Volgens mij is dit typisch amerikaans. Of het is er later een keer opgezet/veranderd.
Verder is het wel een beetje een speciaal model door de hydroliek wat er op zit. Dit is het blok onder de benzinetank. Dit is hier best wel speciaal.
Ook heeft het een Quick-change implement onder de trekker tussen de voor en achterwielen hangen. Deze worden dus hydrologisch bediend op en neer. Aan dit frame kun je vele werktuigen hangen bijvoorbeeld een schoffelbak.
Heb je verder nog een foto van het typeplaatje? Deze zit aan de rechterkant vooraan bij de radiateur. Zeg maar achter de stang van het stuur. Waarschijnlijk gewoon rood meegespoten.
En zit er verder nog wat bij aan uitrustingen? Ik had het over een schoffelbak maar er kan ook een maispootmachine o.i.d. aan deze snelkoppeling.
Kwa waardebepaling denk ik dat je best goed zit voor een vraagprijs. Het ligt er aan als hij dus compleet is. Zo als hij er nu staat denk ik dat 1500 wel een reële vraagprijs is. Als je het ook krijgt is een tweede...
