Hallo
ik heb een 27 mc bakkie en die moet in een 6930 wat is de beste plek in de cabine om hem te bevstigen.
gr henk
hij bedoeld praat bakkie
antenne op het dak is afteraden. het beste is ergens achter boven je spatboord een steuntje temaken. die je tussen de schroef van je werklamp doet. op die plek weet je teminste zeker dat je je antenne niet kapot rijd. je bakkie zelf is een goede vraag wat voor jou zelf het makkelijkst is.
en op het dak rijd je er ook niet zomaar af.
ik heb dan een super ontvangst.
en als je hem op het dak hebt staan heb je wellis het probleem dat ie krom raakt. die van mij had ik 1 dag op ut dak en nu zit er een knik in.
moet je het zelfde doen maar dan achteruit dan is i weer recht
haha kwam er pas achter toen ik hem eraf haalde.
oh maar die dingen buigen toch gewoon mee bij de trekkers van mn werk zit e ze op een veer gelast zegmaar
bij die van men niet.
maar ik ben der maar twee dagen in de week dus als ik wissel van trekker verplaats ik mijn bakkie. want zonder is heel erg onhandig.
ah op die manier opn werk zit in elke trekker een bakie
maar als je veel van trekker wiselt kan je dan niet een portofoon achtig iets hebbe doen ze hier in de buurt nog wel eens dan huuren ze van die mini shovels voor de weg schoon maken en dat heeft die jonge die daar op zit een portofoon
jaa bij ons op ut werk noemen ze dat kinderspul haha
da maakt nie uit alst maar werkt
maar ik denk dat je daar meer gemak van heb als elke keer dat ding omhange
ach gelukkig is ut het bedrijf van spa dus woon der naast dus ken hem zo pakken in de avond en omzetten.
ja dan ist nie zo erg
bij ons zit hij zo in de mf.
tractorfan.nl/picture/559358/
is dat de goede foto??
dit is geen trekker van mn werk
(ik vergeet mn camera elke keer en ik heb z'n kut telefoon waar bij ik eerst een half uur bezig ben om een foto te bewerke om op tf te zette)
hoebedoel je?haha
moet dat niet mf intr zijn??
Moet je dan die klep er uit allen en moet je dan het bakkie ophangen aan de boven kant van die ehbo doos
nee gewoon op die klep zelf schroefen is het makkelijkst en heb je er ook weinig last van.
Als je maar 0p 1 kanaal zit dan maakt het niet zoveel uit waar je hem plaatst, je kunt hem dan best een verstoppen zeg maar.
Zorg wel voer een goede antenne want dat is heel belangrijk!
Als de een hele goede bak hebt maar je heb er een klote-antenne achter staan, dan heb je nog niks.
Dan kun je beter uit het raam schreeuwen!
De beste plaats voor de antenne is midden op de trekker want dan stoort de trekker het minst(de trekker straalt dan overal evenveel mee).
idd, een plaat ijzer onder monteren.
Als je een kunstof dak hebt kun je ook een no-ground antenne monteren, heb je geen gezeur met blikken plaat e.d.
dit is beter elektronicatekoop.nl/k-po-firestik-omega-27-ngp-ge…
dankje dat je mijn foto gebruikt, als je bij de 2 serie op het achterspatbord kijkt zie je dat er iets een soort van ingedrukt stukje plaatwerk zit, spatbord aan de kant van de schakelpook dus, daar zit onze antenne ook aan, goed ontvangst en antenne gaat niet kappot. waar ik zelf aan zat te denken omdat ik er ook een 27 mc kast in wil ( bovenstaande foto is dus mobifoon) om een soort van hoekijzer aan het steuntje van de reclame verlichtings bordje achter op je spatbordt dus, zodat je daar een magneet antenne op kunt zetten, en met snoertje naar binnn.
Gr Jd 6110
