Hallo , ik ben de remmen aan het vervangen van mijn 1455xl.
Ik heb de trompet er al afgenomen , maar het probleem is dat ik niet bij de remmen kan.
Daarvoor moet ik de steekas en de rem trommel uit de trompet trekken. En dit wil helemaal niet lukken.
De remmen zijn zo hard in de trommel ingelopen , dat de trommel niet meer over de remmen wilt schuiven.
Nu moet ik dus de remmen helemaal terug dicht zien te regelen ( want deze remmen regelen zich automatisch).
Dus de vraag is : hoe moet ik die remmen terug helemaal dicht krijgen , zodat ik de trommel over de remmen uit kan trekken.
alvast bedankt
donaat
Heb jij ervaring met de Case International 1455 XL ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Gewoon een spanvijs op de remschoenen zetten en goed aandraaien dan gaan de zuigers van de remcylinder terug in de cylinder .
Weet je dat zeker? Dan druk je het opstelmechanisme naar de uier.
In de remcilinder zit een plaatje die elke keer een volgend tandje pakt bij het slijten van de remmen zodat de schoenen niet geheel terug getrokken worden door de veren. Dit plaatje is te verwijderen zodat de schoenen geheel terug kunnen.
Merci voor de reactie . Als ik ooit nog eens die remmen moet vervangen of weet ik veel dan ga ik daar eens speciaal op letten .
