Hallo
Ik heb een McCormick 436
Daarvan mis ik een stuk uitlaat
Nou zie op foto’s dat zowel naar boven als naar onder uitlaten zijn
Welke moet ik hebben?
Ook rekening houdend met veel rook bij het moeilijk starten
Daarvoor wordt gloeistiften aangeraden
Deze zijn in 9.5v maar er wordt ook gesproken over 12v
Wat is het beste?
Wat betreft je vraag over de gloeistiften, deze heb ik al voor je beantwoord in je andere uitgezette vraag.
De hoogte kan ik aanpassen door er een stuk pijp tussen de bocht en de uitlaat te zetten
Wel zal ik dan nog ergens een bevestiging moeten maken om het stevig te maken
Bedankt voor de informatie
Moet ik het alleen niet vergeten
Het was geen nieuwe!!
Waarschijnlijk radiateur lek
Weet je er een?
De overloopnippel lag er af
Ik heb water bijgevuld om te kijken of er nog meer lek is
Niets
De dop op de radiateur gedraaid en meteen lekkage
Blijkt de flens van de dop te bewegen en daarmee te lekken
Dus misschien valt het mee
Zal het systeem ook doorspoelen
Wordt vervolgd
