International 523 - Hef afstellen international 523
Hefdeksel vervangen, heft nu goed maar zakt niet op de hendel.
Oude situatie kan ik niet vergelijken omdat die zeker niet goed was.
Ventiel helemaal los gehad en schoongemaakt.
Daal snelheid knop aan de zijkant is niet het probleem.
Als ik beide lepels van de hendels (diepte regeling en hef) naast elkaar zet, achter tegen uitstekende plunjer van links onder (groen) dan heb ik een korte slag maar heft de trekker zoals het hoort. Hef daalt dan niet meer.
Duw ik met een schroevendraaier tegen de niet uitstekende plunjer in het midden boven (rood) dan daalt de hef wel normaal.
Lepel van de hef hendel kan ik wel met schroevendraaier tegen niet uitstekende plunjer (rood) duwen, maar krijg hem niet afgesteld dat dit ook met de hef hendel lukt.
Graag tips voor de afstelling of foto van een juiste afstelling
Heb jij ervaring met de International 523 en hebben de trefwoorden hef en afstellen geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
De hef positie moet, de korte hendel, is de hoogte instelling. Hiermee regel je de hoogte van de hef als je de lange hendel, de diepte regeling gelijk zet met de kleine zal de hef nooit verder zakken dan de instelling van de kleine hendel. Om alleen de hoogte te regelen dien je de lange hendel helemaal naar beneden te zetten.
Ik heb een paar foto´s van het boek bijgevoegd. (volgorde klopt niet helemaal meer)
De hendel stand buiten is ook duidelijk, dat is helaas het probleem niet.
Want ook als ik de Kleine hendel (diepte regeling) helemaal los gooi zakt de hef nog niet op commando van de grote hendel.
Wat ik niet goed begrijp is wat binnen in het hefdeksel en waar dat het commando voor zakken moet geven.
Moet dan het kleine lepeltje van de lange buitenste hendel tegen de plunjer komen die ik rood heb gemarkeerd.
Of word het dalen ook door de groen gemarkeerde plunjer geregeld die ook zorgt voor het heffen?
Maar dat is niet wat ik bedoel. De werking van die hendels buiten het hefdeksel is bekend.
De vraag is wat moet waar tegen drukken in het hefdeksel om de hef te laten zakken?
Zorgt plunjer groen of plunjer rood voor het zakken? Of is er nog een derde waarvan ik niet weet dat die er is?
Deze functioneert nu namelijk als volgt:
Door de veer die aan de buitenkant van het blokje zit word de plunjer volledig uitgedrukt.
Op het moment dat een van de lepeltjes of stangetje tegen de plunjer drukt gaat de hef omhoog, is de druk van de lepeltjes of stangetje weg dan is de plunjer weer terug volledig uitgedrukt.
De plunjer beweegt in zijn geheel ongeveer een cm in en uit.
De plunjer heeft geen zichtbare beschadigingen en beweegt heel soepel op het moment dat je de veer los maakt. Er zit geen vuil in de kanaaltjes.
Wat kan het probleem zijn dat de plunjer er niet voor zorgt dat de hef zakt?
De lepeltjes en stangetje kunnen ver genoeg los zodat zij in de uiterste stand de plunjer niet raken. Het kan daarmee niet zijn dat een verkeerde afstelling van de hef hendels de gang van de plunjer belemmeren
De hef heft dan zoals het moet (stopt op tijd, blijft niet doordrukken en bovenin nog een stukje op te tillen met de hand)
Maar dalen wil de hef niet
Inmiddels veel geprobeerd maar de hef wil nog steeds niet zakken.
Wel heb ik de oorzaak gevonden.
De plunjer komt niet ver genoeg uit het hydrauliek blokje omdat deze tegen de "endabschaltung" komt. (Pagina 21 hierboven, foto 20, nummer 5)
Nu zijn er twee opties
Optie 1: de endabschaltung hoort tussen het guldentje en het hydrauliek blokje
Optie 2: de endabschaltung hoort tussen het guldentje en hevel nr 3 en 4 van pagina 21 hierboven foto 20.
Optie 1: krijg ik niet voor elkaar om het guldentje over de u van de endabschaltung te krijgen en kan ik dus niet testen
Optie 2: dan heft hij perfect, maar wil met geen mogelijkheid zakken
Het hele hydrauliek systeem is inmiddels brandschoon dus ook het smoorventiel, dus daar ligt de oorzaak zeker niet.
Oorzaak ligt erin dat het plunjertje niet ver genoeg uit het blokje kan.
Wie heeft er de gouden tip?
