Ford 3000 - Mijn 3e cilinder bouwt geen druk op
Van mijn 1974 ford 300 bouwt mijn 3e (achterste) cilinder geen druk op afstellen van de kleppen lost het probleem niet op kan iemand helpen
stephan-inter
Als je kleppen stellen niks geholpen heeft. En dan ga ik er van uit dat ze nu goed staan.
Lekt hij langs de verstuiver lucht?
Of stuk van klepje af?
Anders zijn het je zuigerveren.
mklok
Hoe heb je de kleppen gesteld , driecilinder is afwijkend met stellen van een 4 of 6 cilinder.
Klein Rot
@sem-van-steenbergen
Als je wat olie op de zuiger spuit door het verstuivergat en de verstuiver terug plaatst en je hebt dan wel druk dan zijn het de zuigerveren die kapot zijn anders moet je het in de kleppen zoeken.
ambu954
Je hebt deze vraag vijf maal hier geplaatst Een idee is om de 4 te verwijderen waar geen reactie op is
monster 2012
Heeft de motor ook overmatig carterdruk? zoja is der iets met de zuiger/cilinder /zuigerveren aan de hand.denk dat je het beste de kop kunt demonteren dan komt er vast meer te zien,als dat er allemaal goed er uit ziet kan er ook nog een verbrande klep inzitten
Heb jij ervaring met de Ford 3000 en hebben de trefwoorden ford , kapot , druk , afstellen , cilinder en kleppen geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
