Welke offset instellen gps?
Iemand hier ervaring met maaien op gps met een dubbel maaisetje? (2x3.20m)
Had al even gegoogeld en ook wel iets gevonden, maar maaide er teveel "naast" in de praktijk.
Gaat in dit geval om jd gps set, maar maakt voor m'n vraag in principe niet uit.
Alvast bedankt,
Gr Bart
Koiter
Dat zou met 1.6m goed moeten komen
Fendt-106
@Koiter
Hmm, dat had ik dus ingesteld....
Dan zat ik daarmee dus wel goed
Rij zonder RTK, dus dan heeft de oorzaak zich waarschijnlijk toch in het signaal gezeten....
hobbyboer
Bol in het midden van de trekker neem ik aan?
Dan 1.50 als je 20cm overlapt (spoorafstand op 6 mtr)
Of 1.55 als je 10 cm overlapt.(spoorafstand 6.20)
Oja, ik heb geen ervaring met maaien op gps
hobbyboer
@hobbyboer bol in het midden van de trekker en de frontmaaier ook in het midden, ging ik vanuit.
Er zijn ook frontmaaiers die je opzij kunt verstellen om de overlap tussen front en achtermaaier aan te passen.
Fendt-106
@hobbyboer
Ja klopt, alles in het midden.
Begon te twijfelen of ik het wel goed ingesteld had, maar als ik hier zo lees klopt dat wel.
Probleem zal wel in het signaal hebben gezeten. Bedankt in ieder geval.
DANOONTJE POWERR
Dat is toch gewoon uitproberen tot je goed zit?
Ik snap niet goed waarom je dat aan een ander moet vragen.
En als je altijd een randje laat staan zal je de werkbreedte aan moeten passen.
Theoretische werkbreedte is niet altijd hetzelfde als de praktijk.
Pieter Buren
@DANOONTJE POWERR sowieso met 2x3.20 maaiers is je werkbreedte geen 6.40 meter ivm overlap.
Vrij eenvoudig, maar wel afhankelijk van een aantal zaken.
1. Baantje goed rechtdoor maaien en exacte werkbreedte opmeten. Zowel de combinatie van voor + achter als alleen voor.
2. Gewenste overlap bepalen (ik zit altijd op 20cm aangezien dit je afwijking kan zijn zonder RTK. En als je geen gyroscoop hebt neem nog maar iets meer voor als je in een spoor of greppel zit. Indien je de overlap kan instellen op de gps kan je dit overslaan.
3. Plaats van je gps bol bepalen. Ben uitgegaan van het midden van de trekker. Anders deze afwijking meenemen.
Je wilt dat het fictieve midden van je gps overeenkomt met het midden van je werkbreedte.
Dus werkbreedte(-overlap)/2 is het punt waar je naartoe wilt.
Dit betekend dat je de werkelijke werkbreedte deelt door 2 en hier de halve werkbreedte van je frontmaaier vanaf haalt (indien bol in het midden).
Stel jij maait dus als combinatie 6 meter en voor 3.20. Dan is je offset. (6/2)-(3.20/2)=1.40 Belangrijkste hierbij is de daadwerkelijke werkbreedte en hierbij geen aannames te doen. Ben zelf ook te lang in de theoretische werkbreedte blijven hangen. Uiteindelijk haal je bij de instelling van je werkbreedte de gewenste overlap er weer af. Dus niet de daadwerkelijke 6 meter maar bijvoorbeeld 5.80
Hebben de trefwoorden gps , maaien en ervaring geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
