We hebben een veenhuis giertank gezien
maar deze had een eigen hydrolieksysteem
maar deze is kapot
nu willen we alles gewoon met de olie van trekker aan drijven
pomp gewoon met aftakas
maar de zuigarm en hef en verdeelmolen en turbo vuller
en uitklappen bemester met olie van trekker
nu heb ik stuk of 6 ventielen nodig
en heb maar 3dw op trekker
dus wie weet een goede oplossing
het gaat trouwens om een veenhuis vmb 10000
heeft iemand ervaring met deze tanken
www.roeszevenaar.nl
Item 134350 Diverse nieuwe onderdelen
Merk: Claas
Type: ventielenblok
Produkt: electrisch hydraulisch ventiel
Land: Nederland
Prijs: 250 EUR
Btw: Excl. 19%
Optionele extra's:
Overige:
intern nummer 11230
12volt
4 functies
0881171
normaal € 652,-
ca 8 stuks leverbaar
6 ventielen
Beetje handig iemand kan wel vaak kun je die dingen ook in 24v hebben wij op school nu ook
kramp.com/shop/action/…
voor de hobbyist: Prutsen met oud spul. Als het werkt naar behoren en gaat stuk, door wat voor reden ook nieuw plaatsen, en je bent dan wel bekend met de specifieke eigenschappen. Bij vakmannen kun je beter meteen voor nieuw gaan
Hoe minder elektronica hoe beter, en misschien nog wel goedkoper.
maar heeft jaar buiten gestaan
en de verkoper zij ga er maar van uit dat de hele electronica defect is
wil je dit maken en alles goed hebben met mestdoorstroom meter en alles
ben ja aan onderdelen meer kwijt dan de tank waard is
dus willen we het door trekker aan laten sturen maar weet niet wat het allemaal
gaat kosten
als dit 1000e euros kost kan ik beter een goede tank
oke maar ze zien er nog wel mooi uit
jammer dan.
oke volgende keer beter.
Nog beter. Je hebt het al gezocht en al . Ik dacht zal hem zelf laten zoekn
Ja weet het, ben te goed voor deze wereld
Je zal niet de eerste zijn die het trekkerhydrauliek vol stront krijgt via lekkage in de verdeelmolen.
dat is ook de reden om de keering terwaarde van 3 euro elk jaar te vervangen doe ik wel tenminste
die 3 standaart ventielen van de trekker ga je gebruiken voor je 3 bedieningen van de electrishe blok op de ton aan te sturen. maar je moet die voor de blok ontdubbelen en zo krijg je er 6. werking: je bedient de 3 ventielen van de trekker en je 3 ontdubbelde gaan werken, je bediend in de trekker diezelfde 3 ventielen maar duwt tegelijk een topje in dat in verbinding staat met u electrishe blok, dan ga je de 3 van u electrishe blok bedienen. het voordeel is hiervan, je behoudt voor elke beweging de 3 standaartventielen van de trekker, je krijgt 6 ventielen, en het enige dat in de treker moet gehangen worde is een draad met een topje om te selecteren en elke bediening blijft zo proportioneel
Staat al ergens tussen de reacties
