Luchthoorn En Top Lampjes
Goede dag
Weet iemand waar je goede Top Lampjes Kan bestellen ? En goede luchthoorn's op een combinatie van lucht en stroom ? (12,volt)
Alvast bedankt
Wilting NH
autoelectraverlichting.nl/index.php/…
deze heb ik. heb ze op 2 trekkers en shovel 😉
dennis fordson
link.marktplaats.nl/532263741/
deze zijn van mijn buurman hij verkoopt ze
Ruben-Wind
Heeft iemand ook deze op de trekker. Of weet iemand of dat kan.
stannetje96
toetershop.nl/Webwinkel-Product-6954548/…
ik ga deze op me ford zetten 😃
JordiValmetValtra
@Ruben-Wind ja die kunnen wel op de trekker. Die hebben wij er ook op zitten.
Ruben-Wind
@JordiValmetValtra
En dan het onderste voetje zeg maar even ombuigen.
Niek1988
Dit zijn goeie toplampjes, iets duurder maar je kan er losse kapjes bij halen met andere kleurtjes.
truckaccessoires.nl/pd-1010-7-2133/product/…
en luchthoorns:
toetershop.nl/?gclid=CKe7-MDLsq4CFYFH3godgjHnOw
Ronijn
@stannetje96
Past mooi op die Ford 😉 Meteen de inruilwaarde verdubbeld 😛
stannetje96
@Ronijn zo zat ik dus ook te denken 😃
lijkt het nog wat 😛
jael-fend939vario
Lijkt me wel mooi op onze fendt 307 ls..
maar hoe moet ik deze dan aansluiten?
en is het niet sonde om door de kap heen te boren?
of daarna gwoon een beetje siliconen er op doen
chiel-fendt 936
@jael-fend939vario
dat idee had ik ook al met onze
Fendttrisixfan
@jael-fend939vario
je kan ook een beugeltje maken die je dan vastzet met de bouten die op het dak zitten om het dak vast te houden, en je elektriciteit leg je dan langs de zijkant ofzo
het is in ieder geval mogelijk om zoiets te monteren zonder te boren
jael-fend939vario
@chiel-fendt 936 haha wist ik al
maggi
Ga naar je plaatselijke brommer/scooter zaak en zeg: ik wil graag 3 goedkope knipperlichtjes, ben je voor 2 euro per stuk klaar 😉
Koenuhh
Everthammink in almelo! hele goeie!
Wilting NH
@jael-fend939vario
bij de tsa heb ik ze er gewoon door heen geboord
en bij de tl en shovel heb ik ze op een plastic strip van de koematrassen geboord en heb ik die op het dat gemaaakt 😉
Wilting NH
Je verbind je lampjes gewoon steeds door, en dan het draad onder het dak door leggen.
ik heb ze dan bij de radio aan gelsoten, zo gaan ze dus aan als je um op contact zet en heb je nooit dat je ze peronglijk aan laat staan snachts of zo. (heb er nog wel even een schakelaartje tussen gezet
Ronijn
Kijk wel uit dat je niet teveel stroom bij de radio weg trekt want dan kunnen de kabeltje het warm krijgen....
Wilting NH
@Ronijn
hm nou ik haal die 5 toplampjes en die ledbalkjes allebij bij de radio weg, en gaat al heel lang goed
zijn natuurlijk ook niet de grootste stroom vreters
Wilting NH
Zijn maar 5 wats lampjes wat er in zit he 😉
en led vraagt ook bijna nix
Ronijn
Nee klopt, dat gaat wel goed. Maar zie ook wel es mensen 2 zwaailampen erop knopen. Vind ik al wel een beetje gevaarlijk worden. Dan trek je 2x55 watt van de en ook nog es zoveel om de boel te laten draaien.
nh8870
Ik heb een luchthoorn van hofstra tijnje en toplampjes van rekos almelo
gudo
Toplampjes parallel aansluiten is toch beter als in serie?
hert
@Wilting NH zitten bij autoelectra de.lampen steunen er wel in ?
711feldliebe
@hert jaa
hert
@711feldliebe wat voor lamp heb jij erin zitten?
Wilting NH
@hert ja alleen de lampjes ni, ik heb dr 5w 12 v in zitten
