Renault Ares - diepteregeling TCE 10
Hallo beste mede tf´ers,
Wij willen van het weekend gaan ploegen met onze Renault Ares 540 RX met TCE 10 hefinrichting, nu mijn vraag; Hoe valt de diepteregeling in te stellen op deze trekker, het zal wel niet moeilijk zijn, maar ik kan er nog niet echt wijs uit worden.
Mvg,
Mielmonteur
weurding
Geen handleiding bij de trekker?
-lammert-
Met de pijltjes onder de hefregelaar zegmaar toch? als het et selde is als de 550 RZ
Mielmonteur
Ares RZ
Met de twee toetsen onder het ploegschaar symbool kun je de gevoeligheid instellen: 0 = geen trekkrachtregeling, 100 = zeer gevoelige trekkrachtregeling. Nummer wordt weergegeven in display samen met ploegschaarsymbool. Werkdiepte instellen met toetsen met pijltjes naar boven en beneden, waar je normaal ook de lage stand van de hef mee instelt. Max hefhoogte instellen door op 2e toets van links (van het rijtje van 6)te drukken en dan met de + en - toetsen de max hefhoogte instellen (van 0 tot 99) Gewoon met de tuimelknop de ploeg laten zakken en heffen. Het display geeft de ingestelde waarde weer van de ploegdiepte. Als je de tuimenschakelaar tijdens het ploegen even in neutraalstand zet geeft het display de actuele stand van de hefinrichting weer. Die wijkt vaak af van de ingestelde waarde maar dat geeft niet. Dat hangt af van de werkelijke ploegdiepte op dat moment en dat is weer afhankelijk van de weerstand dan wel trekkracht. Wat betreft de instelling van de gevoeligheid is het een goed uitgangspunt om die op 50 in te stellen als je begint.(met 3 schaar ploeg, bij een 2 schaar zal die wss wat hoger moeten) Als je het allemaal goed doet dan werkt het SUPER! Heb jaren met een NH TS100 geploegd, vond de hef eigenlijk best wel lekker werken maar nu met de Ares, dan is de NH brandhout. Ik kan je de betreffende pagina's uit de handleiding wel emailen. Moet je me een pb sturen met je emailadres. Veel succes met ploegen
-lammert-
@Ares RZ is goed in uitleggen zo te zien 😄
Mielmonteur
@Ares RZ
Dondersss bedankt!! En ik heb wel handleiding, weet alleen niet of het dezelfde is, goede uitleg! We zullen zien!
Ares RZ
Geen dank.
Ares RZ
@Mielmonteur Ben je nou al aan het ploegen geweest ?
Mielmonteur
@Ares RZ
Ja dat werkt mooi, maar laatst met de vaste tand hé, toen had ik de trekkrachtregeling op 0 staan maar toch haalde de hef de vaste tand hele tijd op hoe kan dat?
