Hallo
ik heb wat speling op het stuurhuis.
is dit nog wat bij te stellen?
waar kan ik zien of er voldoende olie op zit?
welke olie gaat erop?
met vriendelijke groet jakob
Heb jij ervaring met de International 523 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
om bij het stuurhuis te kunnen moet de tank er dan af?
Weet je zeker dat de speling niet bij je stuurstang fusees zit?
moet je niet het stuur eerst helemaal naar ling of rechts zetten?
omdat daar de speling een stukje minder is als midden in?
klopt
op de stuurstang fusees zit ook een beetje.
maar op het stuurhuis zit het meest.
tot die conclusie kom ik mede door als ik aan het stuur draai dan reageert de stuurarm iets vertraagt.
het is niet echt erg maar ik wil het oliepeil toch controleren,als ik daarmee ook een een beetje speling weg neem.
gr. jakob
