Fendt 614 - Dubbele/Grotere Hydrauliekpomp
Goedemiddag,
Ik had een vraag betreffende een fendt 614LS uit 1984.
deze fendt staat bij ons thuis altijd voor een 7,5kuub veenhuis mesttank met een 6,8 meter bemester. de verdeelpot van deze bemester wil nog wel eens verstopt raken door 'kluiten' in de mest. als wij een andere trekker (met meer opbrengst) voor de tank zetten gebeurt dit véééél minder.
nou is mijn vraag aan de kenners; is er een mogelijkheid dat deze trekkers een dubbele en/of grotere pomp kunnen krijgen? waardoor de olie opbrengst omhoog gaat??
de 614 heeft geen aparte hyrdauliektank. hij haalt de olie uit de achterbrug.
ik hoop dat iemand mij helpen kan! 😄
Groeten,
Dr Fendt
het betreft deze combinatie:
Fendt_favorit
Dat zou ik moeten uitzoeken of dit te krijgen is. Waarom maak je op de tank geen eigen hydraulisch systeem, of deels?
radium45
Ja hier past een pomp op met een grotere opbrengs, je krijg alleen prblemen met de retour, de retourdruk gaat ook behoorlijk oplopen, en je mag niet zoals sommige merken doen vrij terug plonsen in de achterbrug daar de vesnellingsbak gesmeerd wordt middels de retourolie.
Zit er op deze trekker geen samenschakelautomaat? rechts voor de kabine onder het potje van de stuurbekrachtiging? of zijn dat de latere types? dan kon je 2 pompen bij elkaar op schakelen voor meer opbrengst. werkte bij mij prima met een bsa 10m3 met schuitemaker 8m met vogelzang verdeler
newholland6640
Kun je niet een hydrauliek pomp op de tank maken? Misschien is de tussen as door te voeren vanuit de pomp
Dr Fendt
Het is eigenlijk niet de bedoeling om de tank een eigen hydrauliek systeem te geven.
het oplossen door middel van de trekker meer opbrengst geven geeft ook meer hydrauliek-opties voor ander werk met deze trekker.
@Fendt926Driver
ik heb net even gekeken, maar kan zo niet vinden wat je bedoeld.
@radium45
zou je misschien -voor mij- duidelijker (en waar mogelijk) simpeler uit willen leggen wat je bedoeld met je reactie? 😄
wat voor problemen zou ik dan met de retour krijgen?
de tank werk op enkel werkend ventiel met drukloze retour..
johan6640
Als het goed is kun je die pomp wel meer opbrengst geven.
Favorit614
Deze pomp zit er op mypartspartner.nl/mpp-nl/nl/…
Ik raad aan om de opbrengst eens te meten, voor dat je een andere er op zet.
Nieuw bij kramp kost ie 680 euri ex btw
Favorit614
@Fendt926Driver de kogelkraan zit op de latere types.
Dr Fendt
@Favorit614
bedankt voor je reactie, zo'n soort pomp zou ik moeten hebben. maar hoe zou je die pompen aan moeten sluiten?
kan ik via een -T- stukje de 2 aparte leidingen (uit de 2 verschillende pompen) aan elkaar vast zetten voor meer opbrengst?
TomopSame
@Favorit614
Is de 19cc pomp dan voor het hydraulisch systeem en de 11cc pomp voor het stuur?
Wimsumar
Beste
Quote @Dr Fendt:
Als ik het hydraulisch schema in het 300-serie boek bekijk, dan moet er een driewegkraan en een extra hydraulisch regelventiel tussen. :?
Favorit614
@Dr Fendt ff kort sluiten ,je hebt nu dus 1 pomp op de trekker ( op de achterbrug)
een dubbele wil in jou geval niet.
Jij hebt keus in een 22.5cc of een 19 cc oliepomp dit X max toeren trekker is de liters.(2200 omw/min).
Waarom wil een dubbele niet bij mijn 614 gaat 1 leiding het ventielenblok in , de 2e het hef ventiel , hier zit bij de mijne een kogelkraan waar mee je de opbrengst vd 2 pompen kunt (ont)koppelen 40 of 72 liter.
Jij kunt met de 22,5 cc pomp 49,5 liter krijgen of bij de 19cc pomp 41,8 liter.
Favorit614
@TomopSame op de distributie zit de stuurpomp , de dubbele pomp aan de achterbrug is puur hydrauliek
Dr Fendt
Vinden jullie het raar als ik zeg dat ik het niet helemaal begrijp; als ik er nou een dubbele pomp opzet dan kan ik niet beide pompen voor meer druk gebruiken?
of kan dat nou wel, door middel van een extra regel ventiel?
radium45
@Dr Fendt
Elke bar verhoging van de retourdruk moet je aftellen van de werkdruk van de pomp, bv, je hebt 200 baar op je ventiel en 10 bar retourdruk, hou je 190 bar over. Wat vaak ook gaat spelen is dat ventielen ''lastig'' gaan doen met een te hoge retourdruk zoals dichtslaan.
TomopSame
@Dr Fendt
Je kan een dubbele pomp monteren en deze in parallel aansluiten waarbij het totale debiet de som van de twee wordt. Je moet wel met enkele dingen rekening houden. Zo moet de aanzuigfilter groot genoeg zijn om cavitatie te vermijden; De leidingen moeten groot genoeg gedimensioneerd zijn zodat de snelheid van de olie binnen de perken blijft (drukleidingen: 3
Favorit614
@Dr Fendt wat voor type hydromotor heb je op de verdeelpot ?
Danfoss oms 200 / 250 ??
Dr Fendt
@Favorit614
ik zal zo even voor je kijken. ben namelijk net thuis!
EDIT: foto
tractorfan.nl/picture/679697/
DESLAGERURRE
@Dr Fendt
is minder rommel in de mest geen betere oplossing ?
Heb jij ervaring met de Fendt 614 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
