Hallo, ik heb een john deere 3040 waarvan de stuurcylinder lekt, nu wou ik deze demonteren en heb de zuiger al los gedraaid, maar kan deze blijven draaien zonder dat de zuiger er uitkomt, volgens de technische tekening zit er nog ergens een draad (wire) tussen om deze te borgen, weet iemand hoe je die er het best uithaalt? Of heeft iemand hier ervaring mee?
groetjes
maat weet je zeker dat je ook die slangen los heb anders komt hij der ook niet uit.
je je die soort moer op de cijlinder buis aan de kant van de zuiger los gedraait .
dan kan je der aan trekken en moet hij komen.
tis een dubel werkende cylinder als goed is.
soms wil bij een enkel werken de een borg klipje zitten. dan moet je hem open slijpen.
Bij normale cilinders zit de kopmoer vast, deze kun je via de gaten los tikken of met een grote pijpsleutel losdraaien. Als dit los is kun je de zuiger mét zuigerstang eruit trekken en daarna de moer op de zuigerstang losdraaien waarna de zuiger los komt te zitten.
Dit geld voor normale dubbelwerkende en de meeste enkelwerkende cilinders. Het kan inderdaad handig zijn de olie slangen los te koppelen zodat je er geen vacuum in trekt.
Om wat voor cilinder gaat het? Cilinder op de vooras met 2 zuigerstangen?
Was dat geen Claas?
Nou ben ik wel wat cilinders tegen gekomen, maar dit systeem nog niet gezien en van gehoord.
Wat zijn er de voordelen van?
Het voordeel weet ik er ook niet direct van. Het gaat in ieder geval niet vast zitten. Mijn vader kwam er toen mee. Ik kon ze eerst ook niet los krijgen.
groetjes
tractorfan.nl/picture/add/
