Hoi ik heb een probleem met onze tl 90
effe uitleg
als ik lampen op aan zet dus de (statslich) dan branden de lampen die moeten branden
vervolgens draaien we door naar de rij lampen (die in de gril zitten) dan beging op mijn dashboard allen het lampje van groot licht te branden maar dan gaan de lampen in de gril niet aan !? en het rare is dat ik het groot licht niet aan heb
oftewel ik krijg gewoon die lampen in de gril niet aan ik heb alle zekeringen ge controleert en de lampen
dus wie heeft een idee
Heb jij ervaring met de New Holland TL 90 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Wat je eens kan doen is de stekker controleren die tussen je motorkap en cabine zit.
Waarschijnlijk heeft deze een slecht contact waardoor de lampen niet aangaan maar wel een controlelampje van je groot licht.
Haal de stekker maar eens uit elkaar en blaas hem ff uit en spuit hem daarna in met wd-40 of iets van contactspray en kijk dan eens of je lampen het doen.
succes ermee
ja remmenreiniger kan je wel gebruiken maar dat ontvet alleen, wd-40 lost ook de eventuele roest op in de stekker.
klopt heb ik ook wel vaker gezien.
Ook de stekkers voor je knipper en standslicht links en rechts onder de cabine geven nogals een storing. Daar komt vaak veel water en vuil in waardoor de verlichting erg raar gaat doen.
