Na een week hard knutselen is de mobiele uploader 'klaar'! Hij werkt op zowel Android als Apple (iOS) en waarschijnlijk ook op de Windows Phones. Blackberries weet ik niet. Als je een oudere Android telefoon hebt (de ontwikkelingen gaan snel) dan moet je daar even Firefox op installeren. Als je een recente Android telefoon hebt dan moet het zonder problemen werken. Apple gebruikers moeten ook even updaten naar de nieuwste versie (iOS6).
Nu heb ik een hoop van die apparaten (luxeprobleem, mijn huis ligt bezaaid met touchscreens omdat ik e.e.a. moet testen ), maar dat wil niet zeggen dat alles probleemloos werkt. Er zijn namelijk zoveel apparaten en softwareversies dat het een hopeloos karwei is voor een eenling om alles goed te testen.
Hoe zou het moeten werken?
Simpel, ga naar m.tractorfan.nl/, selecteer een bestand en andere gegevens. Als je op Uploaden klikt dan verschijnt er een ronde voortgangsindicator. Als hij klaar is verschijnt de foto en kun je de beschrijving evt. verder aanvullen. Je kunt voorlopig maar één foto tegelijk uploaden.
Werkt het niet? Plaats dan even je telefoontype en softwareversie in de reacties.
Het is nog een beetje ruw om de randjes en ik wil het natuurlijk ook mogelijk maken om via hetzelfde scherm foto's op boeren.nu te zetten, maar het is sowieso beter dan niks!
firefox downloaden Sander dat staat er toch bij
Ik heb ook een ace alleen hij ligt nog in utrecht bij de reperateur
Als ik op uploadenn klik komt er niks. of moet je daar firefox voor hebben?
in princiepe is flash 11 alleen voor android 4 en jij hebt 3.4 ofzo en je kan hem dan ook niet meer updaten wss
probeer het eens via m.tractorfan.nl
heb het zelfde probleem bij mijn telefoon....... :S
denk dat jij het via tractorfan.nl doet. denk dat hier het probleem kan zitten.
of doe je het al via m.tractorfan.nl?
(ik heb een samsung galaxy s 2)
denk dat @johndeere6230 hetzelfde probleem heeft.
via de gewone site kan ik met flash uploaden en ik heb android 2.3.6 ofzo.
Ja is niks voor mij ook.
Nu kan ik helemaal geen foto‘s meer uploaden. via dat m. Werkt bij mij niet, als ik op uploaden wil klikken doet ie niks. en nu kan ik via de oude manier ook niet meer. (wat eerst wel wou)
met mijn galaxy s plus werkt allebei prima
lg nogwattes. met android 2.3.6 ofzo. Dacht een lg e400 maar wat voor eeh dat is???
Dat heb ik dus ook. Maar goed ik heb nog een laptop waar het wel werkt.
PROBLEEM:
ik kan niet door de types scrollen. probeerde een foto te uploaden van new holland T6070.
new holland ging goed, doordat ik in kon typen. maar bij type wil dit niet lukken. en scrollen wil ook niet.
groot pluspunt: ik kan nu de foto zien, niet alleen de code naam. top!
ben niet zo technicus
ik ook wel maar mijn foto‘s maak ik met mobiel en overzetten van.mobiel naar pc is erg veel werk. dus dat heb ik er niet voor over.
Dat lukte mij dus al helemaal niet.
Ik heb er een melding van gemaakt i.p.v. een automatische doorverwijzing.
nu heb ik type te pakken gekregen. maar dan druk ik op uploaden. en dan wil ie niet uploaden.
mooi. heb het gezien. bedankt. voor mij is het eerst wel goed zo. tis vaak maar een foto per keer dus kan ik de goede altijd wel vinden.
Zal t eens met een softwareupdate van Android proberen.
keb dezelfde als jou. gewoon met flash op de oude manier wil het wel. heb je het topic doorgelezen?
Zie dat ik ergens amders wat moet bijhouden (Dat werkt voortreffelijk!)
huhhhh???
Nu volg ik je even niet.???
Rood blokkie met een cijfertje. Intern bekend onder de naam "Notificatiesysteem"
oohh. hoeveel stond er in dat rooie vakje?
Teveel
en wat vind jij te veel?
Moet alles bijhouden he Heb ook nog een Klokje staan, dat absoluut niet warm moet worden
volg ik weer niet maar zal wel aan mij liggen. maar met een e400 wil dat nieuwe systeem niet. op de oude manier wel als je flash hebt geinstalleerd. dat is nog een keer te doen. @tinus heeft het nu zo verandert dat als je een foto wil uploaden je kunt kiezen voor de nieuwe manier. (Zonder flash, wat jammer genoeg niet wil met deze telefooon) dus gewoon op de oude normale manier doen. al kun je dan niet zien welke foto je erop zet.
Het werkt dus wel
op de oude manier kun je foto‘s uploaden ja.
En dat werkt naar mijn mening ook afdoende
voor mij ook. tis ook sneller dan dat nieuwe. (In ieder geval tot aan waar ik kan komen met dat nieuwe) maar het enigste wat verbeterd zou mogen worden is dat je de foto zou kunnen zien met selecteren maar dat is niiet echt een probleem. ben het gewend dus... en verder werkt het goed dus niet veranderen.
Gewoon naar de infopagina (tf.nl/machine/merk/type) gaan
of naarr foto‘s / foto uploaden / merk / type / activiteit / foto selecteren / beschrijvingen opslaan.
Das een optie die ik minder graag gebruik
zelfde geldt voor mij. maarr vermeld het wel. daar is scrollen veel lastiger. dus gewoon op de manier die jij noemde.
Verplaats je ook wel s per mobiel? Ook zon crime... vooral als je maar drie types in je vak ziet...
verplaatsen doe ik ook wel ja. als ik op zo‘n balkje klik waar je kunt scrollen krijg ik zo‘n “pop-up“ of wat het ook is maar daar kan ik gewoon in scrollen. misschien een instelling die je moet veranderen?
ik heb bij opties
pop ups blokkeren
Java script aan
invoegapplicaties altijd aan.
probeer maar eens.
Ja heb ik ook. Moet wel anders. Gewoon kunnen typen (zie dit systeem) is makkelijker...
verschillen de meningen over. Bij google krijg je van die suggesties onder de zoekbalk maar bij mij (liggend scherm) zit het toetsenbord boven die suggesties dus voor mij is het wat minder maar voor jou kan ik niet oordelen.......
wanneer bedoel je? Wanneer je het merk in kunt type?
(ik heb een samsung galaxy xcover)
Opera werkt wel
firefox kan ik al niet eens meer downloaden terwijl mijn telefoon ook nog gewoon nieuw verkocht word (samsung galaxy ace)
Het ene Android toestel is het andere ook nog niet. Ik heb vandaag net een nieuwe gehaald (Samsung Galaxy Note II), maar daar is zelfs de browser nog weer iets anders van als mijn vorige Samsung Galaxy SII
En dan nog alle merken die er te vinden zijn... :|
Op Windows Phone 8 werkt het ook prima, alleen het notificatie systeem wil niet echt lukken op WP. Maar echt top geregeld dat het nu zo mooi werkt.
hoe doe jij dat dan mijn Windows 8 Nokia Lumia 820 maar krijg foto's er nog niet op .......
dat snap ik maar er staat loops geen flash, download hier . Maar dat donloaden wil ook niet.......
tractorfan.nl/mobileupload/
