Nav een vraag in het Tractorfan Café:
Hoe zit de frontaftakas origineel gemonteerd en hoe wordt hij ingeschakeld?
Je hebt de versies met de aftakas-as langs de linkerkant, die komt of van de 4wd-bak of van de middenaftakas (=tbv de vingerbalk). In beide gevallen is dit bij een 2wd-uitvoering. De aftakking vanaf de 4wd (Systeem Schepers, Hoogeveen, thans Machinetechniek Hoogeveen), hierbij spreekt het voor zich, dat de 4wd niet mogelijk is.
De andere (tussenbouwaftakas) beperkt schijnbaar dus ook de mogelijkheid tot 4wd. Kan iemand dit bevestigen (cq verwerpen)?
En werden beiden origineel geleverd, of waten dit inoffciele nageleverde sets?
En als laatste:
Hoe zit het systeem van de onderstaande aftakas dan in elkaar? (Is dacht ik een Baas, weet t niet 100% zeker)
mvg
Sjoerd
Da's jammer... en dus ook duur.....
De Schepershef! Maar nu begin ik te twijfelen... Deze lijkt uit het midden te komen...
waar combi met die aftakas en 4wd gaat niet die assen lopen ongeveer op de zelfde plek
Aandrijving uit de versnellings bak links
