Onze Ford 2000 is voorzien van een oliebad-luchtfilter.
Welk onderhoud is hierbij nodig, hoe reinig je het filterelement ?
Weinig aan toe te voegen.
Dat is de enig juiste manier.
Bij voorkeur vullen met motorolie of een andere niet te dunne olie.
Onder in het filterhuis (daar waar je de schaal onderuit gedraaid hebt) zit een gaasfilter-element. Dit gaasfilter-element kun zo nodig ook even schoonmaken.
Dan mooi laten zitten en alleen schone olie in het bakje doen (en dat 'gewoon' regelmatig verversen. Het enkele 'hooitje/grassprietje' wat de motor ingezogen wordt verbrand wel.
Zoals @Wimsumar al zegt, of anders even met een tang het framewerk waar het gaas in zit vastpakken en naar onderen trekken, dit op verschillende plekken doen zodat ie zich niet "ophangt".
En anders gewoon laten zitten, en de ergste rommel er even uithalen.
Goed idee
