Beste forumleden,
ik ben deze vakantie begonnen aan het repareren van de stuur inrichting van onze oude MAN trekker, nu is enkel het probleem dat daar 2 lagers in zitten die stuk zijn. Dit lijkt nog niet meteen een probleem opzich, maar de as waar deze lagers op zitten is volgens de wijze heren van een bedrijf hier in de buurt een engelse as en zij hebben daar geen lagers voor, ik werd hiervoor door verwezen naar een ander bedrijf, maar deze had deze lagers ook niet. Nu moet ik dus weten wat voor lagers het zijn, aangezien van een lager is de hele buitenring weg en van het andere lager heb ik maar 1 helft van het lager waar alleen maar op staat dat het een skf lager is. Mijn vraag is dus, heeft iemand een MAN trekker thuis en weet wat voor lager er bij hun bij het stuur zit, of weet toevallig iemand waar ik dit lager zou kunnen krijgen, of wat voor lager het gewoon is.
bij voorbaat dank
gr menno
het gaat om deze as als je goed kijkt dan zie je dat de binnenkant van het lager op deze as zit, enkel is dit gewoon in een keer bij het maken van de as mee gedraaid en valt dat er niet af te halen
